主题:【第十三届原创】生物样本处理日志的书写格式
浏览 |回复1 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
生物样本处理日志的书写格式
每次在整理文章或专利时,我们都需要理清整个实验的流程和步骤,针对每一个实验过程中出现的问题,开展讨论及研究。生物样本的操作日志尤其重要,因为生物样本的方法学与溶液不同,相对溶液要复杂很多,例如生物样本的方法学需要考察基质效应和溶液稳定性、血浆样本的稳定性等,在这些实验的进行中,我们需要将实验开始的时间、中间操作的流程及出现的问题和如何解决的方案一一列出,这样在多久后我们翻出处理日志都可以回忆起当时的操作。
下面为大家展示一个我们平常实验过程需要总结的日志和记录。
血浆标准曲线配制:
2017-12-17配制的FDST标准溶液,按照血浆标准品处理方法,配制标血浆准曲线,包括溶剂,空白血浆和0点。
血浆质控样本配制:
2017-12-17配制的FDST标准质控溶液,按照血浆标准品处理方法,配制质控样本,L1~2M1~2H1~2,作为质控样本。
生物样本处理:
按照血浆样本处理方法,处理餐后1~12号健康志愿者样本共计109(包括空白样本)。选择复测样本的大约是:Cmax和消除相附近的样本,按总样本量的约10%选取。
样本检测:
样本进样顺序为:溶剂(sol),空白样本(Blank),血浆标准曲线,空白样本消除可能的高浓度残留,然后是生物样本,在此过程中每17个样本的前、后各插入两个质控样本,最后再将血浆标准曲线重新进样一次。数据和结果均存放于文件夹SAM-I中。
6-1表精密量取坎地沙坦储备液I-2,用50%的甲醇-水配置成系列坎地沙坦标准工作溶液,浓度分别为:0.010.020.10.2123.24 μg /mL,保存于4备用。
6-1坎地沙坦标曲工作液配制方法
6.8.3 KDST质控工作液配制
按表6-2所示,精密量取坎地沙坦浓溶液,用40%的甲醇-水配置成系列坎地沙坦质控工作液,浓度分别为:0.030.63 μg/mL。保存于4 冰箱备用。
6-2坎地沙坦质控工作液配制方法
6.8.4 KDST-d4储备溶液(2018-11-19配制的浓溶液)
1.0mg坎地沙坦-d41 mL甲醇溶解,配制成1 mg/mL储备液-1,取储备液-1 40 μL,加40%甲醇40mL,配制成含KDST-d4 浓度为1000 ng/mL内标工作液,保存于4 备用。
实验人员签字:                      实验时间:
    最后感谢仪器信息网组织原创大赛为我们提供交流平台。
wccd1
这什么资料上裁剪下来的,突然就出现了第六章的节选内容。
2020/10/9 8:14:09 Last edit by wccd1
