主题:【第十三届原创】生物样品处理--标准溶液配制方法
浏览 |回复3 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
生物样品处理--标准溶液配制方法
在生物样本处理过程中,标准溶液的配制尤其重要,标准溶液的浓度点设定更加关键。标准溶液点既需要涵盖样本可能的浓度,还需要设定合理,方便实验人员的配制,减少的难度。那么今天我们为大家分享标准溶液的配制技巧及小妙招。首先大家需要考虑的是我们的移液枪是否有能力移取10微升以下的液体,是否能在进样后保证线性,一个移液枪的最佳移液体积是标识体积,因此,我们的移液最好使用101002001000微升体积。浓度点之间不能相差距离太大,也不能过密。标准溶液和质控溶液不能使用同一母液。标准溶液配制好后需要将溶液放置在合适的温度下保存。下面我们为大家展示生物样本的处理过程中,标准溶液的配制方法。
标准溶液的配制
KDST储备溶液(2018-11-19配制的浓溶液)
储备液I-1:精密称取KDST标准品10.30mg,置于10mL容量瓶中,加入甲醇10.30mL溶解,制得浓度为1.00mg/mLKDST储备液I-1保存于-20用。
储备液I-2精密1 mL KDST储备液I-1置于10mL容量瓶中,加入40%甲醇溶液9 mL稀释,制得浓度为100 μg/mLKDST储备液-I-2冰箱(-20)保存备用。
KDST标准工作
6-1表精密量取KDST储备液I-2,用50%的甲醇-水配置成系列KDST标准工作溶液,浓度分别为:0.010.020.10.2123.24 μg /mL,保存于4℃备用。
KDST标曲工作液配制方法
KDST质控工作液配制
按表6-2所示,精密量取KDST浓溶液,用40%的甲醇-水配置成系列KDST质控工作液,浓度分别为:0.030.63 μg/mL。保存于4 ℃冰箱备用。
KDST质控工作液配制方法
KDST-d4储备溶液(2018-11-19配制的浓溶液)
1.0mgKDST-d41 mL甲醇溶解,配制成1 mg/mL储备液Ⅱ-1,取储备液Ⅱ-1 40 μL,加40%甲醇40mL,配制成含KDST-d4 浓度为1000 ng/mL内标工作液,保存于4 ℃备用。
最后感谢仪器信息网给我们提供交流的平台!
apls5251
关于标准溶液和质控溶液不能使用同一母液,这个母液是不是应该跟Ⅰ同级别的母液,比如储备液Ⅱ?
1119716960
haloyu
低浓度工作液从同一个母液稀释是不是更好些?
