主题:【已应助】求助uplc的pda检测池堵塞的原因
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_1f186775
我用的是waters的uplc,经液相连接pda分析聚乙二醇,暂时只用了纯水做流动相,还没有加盐溶液流动相检测池就堵了,有人能帮我想想是什么原因嘛!!为什么会堵啊!哭了??
最佳答案:xiaogumd11回复于2020/07/27
首先确定是检测池堵了。可以直接连接检测池,分别用溶剂,纯水冲洗,如果不行,只有把检测池卸下来,用注射器注入,一定比例稀硝酸,溶剂和纯水冲洗,
xiaogumd11
moviehua
一般可以将流动池反冲,看是否可以冲开,另外再去找堵塞原因,应该是样品或者流动相里面的杂质导致。
lsyecspc
长期用纯水做流动相容易滋生细菌,可能是菌膜脱落造成堵塞了。平时用完仪器后一定要转换到有机相中保存仪器。
夏天的雪
加盐也没有那么容易堵啊,检测池堵不一定与这个项目有关吧
myoldid
流通池堵可能不是流动相析出,还可能是柱头peek上掉下的碎屑冲到了流通池里,这需要拆下流通池管线,再冲洗
