主题:【第十三届原创】如何解决质谱残留严重?
浏览 |回复1 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何解决质谱残留严重?
在仪器社区经常可以看到类似问题“残留严重,质谱是AB5500和岛津的液相。”“如图,优化时发现有残留,是目标化合物水杨酸的残留,最近一直在走空白纯乙腈,改善不大,残留还是很大。色谱柱换过,不是柱子的问题,方法换过,不是方法的问题,下面打算换一下洗针液。请问各位大佬还有什么解决方法吗,如果是洗针污染的话要怎么解决?仪器新手,放假也联系不上工程师,力所能及的方法求各位支招!”
这个情况还是常见的。质谱检测器由于灵敏度极高,在样本从进入实验室到目标物进入质谱检测器的过程中,每一个步骤都会出现污染,而污染并不可怕,可怕的是没有一套系统的流程查找污染源。
首先排除溶剂污染的情况,溶剂包括了溶解标准品的溶剂、稀释标准品的溶剂和流动相等,如果发现一开始配制标准品的溶液就存在污染,需要多次确认溶剂无误后,再配制溶液,这里给大家一个小技巧,在我们进行试验前,最好将所有溶剂分别进样,确保无污染后,再进行试验,这样虽然在试验前增加了一道工序,但可以保障试验无污染进行下去,避免了后期查找污染源的浪费时间。
如果污染源不是出在溶液上,将进样针走仪器程序清洗几遍,进样管有能力的话也拆下来反冲。因为进样针可能会堵,导致污染,进样器为了保证进样针与进样管的无缝连接,进样管也极易堵。一般可将进样针抬起,将进样管直接取下后,在色谱泵上冲洗即可。
再不行的话可以参考我在原创大赛的文章https://bbs.instrument.com.cn/topic/7310967_1,自己动手清洗一下Q0。Q0的清洗经过专业工程师教学后,可自己熟练掌握并一个月清洗一次,再往里的Q1就没有必要清洗了,那需要专门的清洗液,也极易污染,一般脏污不会进去的。
接下来分享一下其他几个版主的回复,此类问题可针对以下方面进行查找原因,一般问题可迎刃而解。
来自“hujiangtao”:水杨酸在乙醇和丙酮中溶解度更好,洗针液换成乙醇或丙酮,进样瓶也装上这两种试剂再反复进样看看能否有改善;或者可以试试洗针液、进样瓶加点氨水让水杨酸离子化看看能不能去除。
最后感谢仪器信息网给我们提供原创大赛的平台互相交流学习!
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
symmacros
残留有时候很头疼,查半天还不知道哪里的问题,感谢分享。。
