主题:【第十三届原创】如何解决液质联用仪经常停机重启的问题?
浏览 |回复1 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何解决液质联用仪经常停机重启的问题?
在仪器社区经常会见到版友发布求助帖“仪器是AB5500和LC-20AC,每次都重启感觉很废仪器,并且很浪费时间,是什么原因呢,有什么其他唤醒他的方法吗?求教!”;“仪器每次停一会,质谱获取不到方法,仿佛休息了,都要重启质谱和液相才能重新开始”;“不会报错,是停在prerunning的进度条上,anylist的软件里质谱的那一栏状态,方法一直是是waiting,等了半天都是酱。”。今天我们来仔细摸索一下这类问题出现的故障源头,并分享如何不关机就可以解决此类问题的经验。
众所周知,在各类仪器厂商竞逐自己生产的仪器时,有经验的“老菜鸟”总是将多类厂家的仪器合并使用,例如仅仅质谱仪这一台仪器,SCIEX配备的真空泵都推荐的是Agilent品牌,那么现在市面上经常见到的液质联用仪组合是SCIEX质谱仪配备岛津或安捷伦液相,其应用软件也在多家厂商之间进行了组合,都可以互相配制。
每台仪器开机或重启时,都需要进行“Configuration”,中文即是配置,那么配置的过程是什么呢?即将仪器的设置参数按照预设好的开启,将不同厂家的仪器进行串联,开通某种仪器间的相互连接。一般液质联用仪需要配置的仪器,包括了进样器、色谱、切换阀及质谱仪,3-5类不同厂家仪器之间的连接,我们就可以理解为配置。
回到版友的问题,重新在configure里配置仪器连接,应该是连接出现问题,仪器不要经常开关机,不用的时候最好处于待机状态(stand by)。因为高压泵及分子泵极易因为开关机而出现故障。并不是上图显示的重新配置电脑连接,而是进入Analyst软件后的配置。
还有一种情况, “获取不到方法是指正常提交样品序列但无法正常进样,出现报错吗?我这也会出现这种现象,一般会出现在切换了project再切换回来之后。没有重启软件,新建了一个相同的序列就可以进样。”这种情况也是仪器间配置出现问题,建议按照上述方法解决。其中各项仪器配置是有规定的,在仪器安装说明书上有严格的规定,各项参数的设置均有固定值,如果没有特殊需求的话。
最后感谢仪器信息网给我们提供原创大赛的平台让我们共同学习、进步和分享!
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
symmacros
仪器配置很重要,必须配置合理才能运行。
