主题:【第十三届原创】去蔟电压和裂解电压
浏览 |回复3 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
去蔟电压和裂解电压
我们在仪器社区经常看到版友对AB质谱的参数DP电压和CE电压产生疑惑,例如“标准里是去蔟电压,而仪器需要填的是裂解电压,这不是一回事呀,可如何是好”、“去蔟电压一般设置多大合适?裂解电压呢?”今天我们为大家详细的总结和梳理三重四级杆质谱仪上DP电压和CE电压的含义及工作原理。
DP电压是AB家质谱仪在设置质谱电压条件时需要摸索的一个重要电压,DP电压即Declustering Potential,通常我们称之为去蔟电压或接蔟电压,其字面含义就是将聚成团或簇的分子、离子驱散开,该电压是设置在离子源内部喷针头上,这样更适合分子电离成离子,减少分子聚团或聚簇对离子化产生的影响,主要是影响离子进入质谱的速度。锥孔电压高,离子速度快,离子损失小,检测灵敏度高。反之则相反。过高的锥孔电压会增加离子间的碰撞,引起源内裂解,产生碎片离子。通常再25-70V之间优化。低分子量选用低电压,高分子量选用高电压。在我们平常使用中发现API4000的接蔟电压一般为80以下,API5500的接蔟电压要高于API4000,一般100左右。将接蔟电压优化好后,可将同样浓度的目标物的响应提高10-20倍。见下图。
CE电压是AB质谱仪在设置质谱电压条件时需要摸索的一个重要电压,CE电压即Collision Energy,通常我们称之为裂解电压或碎裂电压,其字面含义就是将带电离子施加电压,使易脱落的结构掉落,属于质谱的二级碰撞池里的碰撞电压了,这是为了使母离子经碰撞产生最优的子离子而设的参数,一般某个碎裂电压可产生多个碎片离子,而产生多个碎片离子的原因可能是相同母离子数的离子太多,造成对我们目标物定性及定量的干扰。因此我们在摸索质谱电压条件时,最难的部分其实是利用Chemdraw画出易脱落的碎片后,预知碎片离子的分子量。一般我们认为五环结构易开裂、醚键或酮键更易断裂,见下图。在摸索碎片时,如果想获得低分子量的结构断裂,那么碎裂电压可设置在10-25V内,如果想获得高分子量的结构断裂,那么碎裂电压可设置在30-50V内。寻找碎片离子也可以查阅文献报道,但母离子是加合的分子量,我们认为该结构不稳定,建立的方法学可能会受到影响。
最后感谢仪器信息网提供原创大赛供我们交流进步!文中有任何错误欢迎各位老师指正!
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
推荐帖
Last edit by v3255306 举报
symmacros
zhangy
kog102
不同品牌液质这两个名称叫法有差异,A家前端叫源内碎裂电压,后面的叫碰撞气能量。
