主题:【悬赏帖】原料药中测钨元素 ,因为原料药中含有钨酸,消解原料药用的硝酸,而钨酸在ph<2时会沉淀,该如何处理?
浏览 |回复11 电梯直达
木马人
悬赏金额:3积分 状态: 已解决
或者有没有更好的消解方法?
最佳答案:砂锅粥回复于2020/08/01
不能让钨形成钨酸,形成钨酸就会产生沉淀。可以加磷酸、双氧水、柠檬酸、氨水或者强碱,如果要用ICP-MS测的话考虑前面3种。
如果楼主的样品钨含量比较高的话可以反过来用重量法,也就是让钨酸沉淀,然后灼烧钨酸生成三氧化钨,称重计算钨含量。
如果有XRF也可以用XRF测量。
不知楼主样品钨含量如何,如果含量不是特别低的话可以考虑溶解后用ICP或者比色法。
闹太套
放心,浓硝酸去消解PH怎么也不会低于2的,因为是测钨,记得也加点盐酸
Insm_1315ce20
测钨的话恐怕只加硝酸是消解不掉的,估计要加氢氟酸吧。
2020/7/27 13:32:06 Last edit by Insm_1315ce20
timstoicpms
原文由 闹太套(m3235491) 发表:
[H+] 氢离子的量浓度,取负对数,就是pH值、
浓硝酸 pH 值是负数啊,绝对低于2。
钨酸只有在碱性介质下才能溶解
闹太套
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
浓硝酸 pH 值是负数啊,绝对低于2。
钨酸只有在碱性介质下才能溶解
抱歉,我审题不清想当然了,想成高于2了。
玉米馒头
木马人
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:加入酒石酸或者柠檬酸络合
能说的具体点吗
砂锅粥
原文由 木马人(Insm_a7d43945) 发表:
能说的具体点吗
如果有XRF也可以用XRF测量。
2
2020/8/1 10:28:34 Last edit by czcht
木马人
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 不能让钨形成钨酸,形成钨酸就会产生沉淀。可以加磷酸、双氧水、柠檬酸、氨水或者强碱,如果要用ICP-MS测的话考虑前面3种。如果楼主的样品钨含量比较高的话可以反过来用重量法,也就是让钨酸沉淀,然后灼烧钨酸生成三氧化钨,称重计算钨含量。如果有XRF也可以用XRF测量。不知楼主样品钨含量如何,如果含量不是特别低的话可以考虑溶解后用ICP或者比色法。
怎么把悬赏分给你,不会操作
砂锅粥
怎么把悬赏分给你,不会操作
见此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/2271468
新官人
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
官人来搞定了~
