主题:【讨论】HJ491-2019测土壤金属元素是否减空白
浏览 |回复6 电梯直达
m3049860
HJ491-2019测土壤中金属元素,结果计算公式需要减去空白试样中元素的质量浓度,如果空白浓度是-0.02mg/L,需要带入公式中减去空白吗?减去结果影响很大
sdlzkw007
空白的结果出现负数可能是曲线拟合有点儿问题,可以尝试一下强制过原点或者通过Excel自己拟合一下对比看看吧。
m3049860
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:空白的结果出现负数可能是曲线拟合有点儿问题,可以尝试一下强制过原点或者通过Excel自己拟合一下对比看看吧。
样品空白的吸收值<标准溶液的空白值,所以空白溶液含量为负值
qq250083771
带上国家标准样品  看看是啥情况
这种情况我觉得是不用减的
ldgfive
我觉得应该减去空白值,这样计算比较合理
我们的仪器是先减去空白吸光度,再代入公式计算结果
chun29
公式里的空白其实就是试剂空白,由于空白值小于检出限,得到负值也是很正常的(符合标准中11.1的要求就可以),计算中按照公式减去就是了。
Insm_0365250c
需要减的,空白溶液响应值一般都是很小的,对结果不会有大的影响。是不是试剂纯度不够,实验过程有没有污染,需要排查下
