主题:【已应助】侧板问题吸不住
浏览 |回复19 电梯直达
p3061479
真空腔完全放空后,推侧板上按钮发现侧板和真空腔之间有空隙,按住侧板上黑色部件侧板才和真空腔无空隙,开机才能吸住,请问这可能是什么缘故?之前并没有拧侧板上的按钮。
最佳答案:symmacros回复于2020/07/27
如果你长时间关机,真空没了,或者放掉真空后,一般侧板都会有间隙的,除非侧板密封条粘住。受压紧后才能抽真空。
symmacros
通标小菜鸟
那可能是真空腔密封圈凸起不平了,戴好手套拿无纺布压着密封圈撸一遍,将凸起的部分压平,同时也能抹去边缘上的灰尘
yayicuo
雾非雾
可能是侧板上那一圈密封垫有些老化了吧,当它是新的时候,应该是没有空隙的,岛津工程师就曾叮嘱过,我们的QP2010因为用得久了,开机抽真空时,用手在侧板上加个辅助的压力,这样当真空抽起来之后再放手,否则有可能会发生真空度始终抽不上来的现象,后来碰到过一次真空抽不上来的现象然后用手压住再抽就好了。
p3061479
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是周六关的机朱老师,周一开机时就有间隙了,原来周六关机周一开机时侧板还是吸住的,还有就是有间隙的话为什么按住侧板那个长的螺丝不能够压紧呢?按住螺丝还是能明显看到有间隙,只有按住侧板上那个黑色部位才能压紧
p3061479
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
检查了下,没看到密封圈有凸起部分
p3061479
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
好的,谢谢
p3061479
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
机器用长了,有所松驰,做好保养才好。
这种情况需要做哪些保养呢?谢谢!
lhl
WUYUWUQIU
没有真空了,你关机要放空,开机才抽真空,是要按一下侧板才能吸得紧,这个新机都这么要求的。
