主题:【已应助】石墨炉
浏览0 回复31 电梯直达
ldgfive
Insm_96a412c0
原文由 夕阳(anping) 发表:请楼主将上面三个峰的:样品吸光度,背景吸光度上传看看。
这两个是对应的
Insm_96a412c0
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:楼主的样品峰形太乱了,看不出镉元素的原子化峰
这还不是最乱的,还有更夸张的,我也不知道怎么优化仪器了,石墨炉铅还可以,每次都是镉
夕阳
原文由 Insm_96a412c0(Insm_96a412c0) 发表:
这两个是对应的
样品信号0.2770Abs ;背景信号1.1731Abs ;是这样吗?
Insm_96a412c0
原文由 夕阳(anping) 发表: 样品信号0.2770Abs ;背景信号1.1731Abs ;是这样吗?
对的,那个是最后结果,取了三个样品的平均值
夕阳
对于原吸分析而言,如果背景值大于样品值1.5倍的话,测试结果的可靠性就会大打折扣的。而楼主的背景值与样品值的关系为1.173÷0.277=4.2(倍),已经远远大于1.5倍了。所以楼主要想根本解决问题要从两个方面入手;
(1)争取在前处理阶段尽量将样品里的共存物去除。
(2)加基体改进剂,争取尽量在灰化阶段将样品里的共存物烧出。
Insm_96a412c0
原文由 夕阳(anping) 发表: 对于原吸分析而言,如果背景值大于样品值1.5倍的话,测试结果的可靠性就会大打折扣的。而楼主的背景值与样品值的关系为1.173÷0.277=4.2(倍),已经远远大于1.5倍了。所以楼主要想根本解决问题要从两个方面入手;(1)争取在前处理阶段尽量将样品里的共存物去除。(2)加基体改进剂,争取尽量在灰化阶段将样品里的共存物烧出。
老师,还要再请教一下,前处理我是用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解,消解至澄清透明将要凝固取下来,然后冷却加入5%磷酸氢二铵基体改进剂16毫升,定容至100毫升,过滤上机。您看,怎么在中间过程去除共存杂质干扰?还是仪器条件还需要优化?
rr丿
原文由 Insm_96a412c0(Insm_96a412c0) 发表:老师,还要再请教一下,前处理我是用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解,消解至澄清透明将要凝固取下来,然后冷却加入5%磷酸氢二铵基体改进剂16毫升,定容至100毫升,过滤上机。您看,怎么在中间过程去除共存杂质干扰?还是仪器条件还需要优化?
消解空白吸光度怎么样?
Insm_96a412c0
原文由 rr丿(v3251800) 发表:消解空白吸光度怎么样?
这次消解空白是0.0376
rr丿
原文由 Insm_96a412c0(Insm_96a412c0) 发表:这次消解空白是0.0376
空白有点大,考虑一下氢氟酸纯度问题。另外,试样质量和定容体积也说说呗。
手机版: 石墨炉
