主题:【已应助】ECD气相法测定包装材料里二氨基甲苯的含量
浏览 |回复10 电梯直达
www
按照国标,标样进行衍生化,吹干,溶解。进样不出峰,有没有碰到过的?ECD没有问题,进其他样品出峰正常。求解
推荐答案:安平回复于2020/07/29
使用的容器,溶剂,样品都需要控制含水量
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
仪采通
通标小菜鸟
有没有现成的衍生好的标样买,自己对标样衍生的话可能衍生不完全,也可能浓缩过程中损失了,这都说不清楚
www
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:有没有现成的衍生好的标样买,自己对标样衍生的话可能衍生不完全,也可能浓缩过程中损失了,这都说不清楚
这个没有卖的。
sdlzkw007
衍生化试剂需要关注一下,有条件的话换个品牌试一试。
lhl
衍生试剂有问题吗?不出峰还是衍生出现问题。
avih1981
安平
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:其他组分没问题,可以说明gc硬件正常
考虑一下衍生试剂或者衍生条件的问题
安平
使用的容器,溶剂,样品都需要控制含水量
Insp_45e60e0a
