主题:【已应助】质控如何做准确
浏览 |回复24 电梯直达
傻傻分不清楚
我想问下就是我无论在做什么实验,例如总氮,甲醛,氟化物以及六价铬和总铬之类的质控样,有时候准有时候不准。这是什么原因呢?我找过自己操作手法的原因,例如量取溶液是否是准确的,比色管是否干净之类的。(例如甲醛每次做质控样就偏小)
最佳答案:检测老菜鸟回复于2020/09/30
这样,你首先去自己做一个标准曲线其中一个点去验证标曲,然后自己自己配一个质控样品,验证前处理和试剂、器皿,最后如果还有问题,就要找质控样本身的问题
未来工程师
准和不准是如何界定的呢? 误差多少内呢? 有些系统误差是难以消除的
qq250083771
这样的话原因可能就太多了
比如 移液管有没有润洗
标准曲线做的好不好
溶液定容好不好
每次质控偏小检查一下你的校准曲线
傻傻分不清楚
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:这样的话原因可能就太多了比如 移液管有没有润洗标准曲线做的好不好溶液定容好不好每次质控偏小检查一下你的校准曲线
能问下为什么要检查校准曲线呢
傻傻分不清楚
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:准和不准是如何界定的呢? 误差多少内呢? 有些系统误差是难以消除的
准不准界定不就是是否在质控样的浓度范围之内
qgp
仪器小
刘小草
准与不准一個在与前處理,一個在於儀器分析,前處理就是樣品處理過程中各種影響因素,比如瓶子不乾淨,吸附,過濾殘留等,儀器分析中就是儀器狀態不穩定,波動性大,儀器校正有異常等等
傻傻分不清楚
原文由 qgp(qgp) 发表:因素很多
那以甲醛举例子,操作都OK呀,比色管都干净呀,还有什么原因呢
未来工程师
原文由 傻傻分不清楚(Insm_f75dd7c8) 发表:准不准界定不就是是否在质控样的浓度范围之内
这个浓度范围是如何确定的呢?自己试验得出的还是哪来的
