主题:【第十三届原创】岛津GC-2030面板小知识之“ECO模式、INJ维护”
浏览 |回复8 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本文为大家分享岛津GC-2030的面板的两个功能,“ECO模式”和“INJ维护”ECO模式”功能包括三个方面:屏幕背景灯关闭、载气节省和GC自动停止和启动。“INJ维护”功能主要可以用来不必完全停机来更换进行进样口的维护操作。
一、ECO模式:主界面——“ECO模式”。
1 关闭屏幕背景灯:当GC-2030不进行面板操作时,为了节省屏幕寿命和省电,可以手动关闭背景灯。点“运行”,即可。
另外,系统中可以设置屏幕背景灯无操作时自动关闭的时间(类似于手机上的自动锁屏时间):主界面——“功能”——“GC配置”——“其它配置”,“背景灯自动关闭时间”,可设置自动熄灭的秒数。
2 ECO设定:载气节省。
“节省载气统一设定”,是对所有进样口是否执行节省载气进行统一设置。如果有多个进样口,可以每个进样口分别单独设定。
3 GC自动停止、启动
这个功能比“GC启动停止顺序”更简单直接,输入日期和时间执行即可。需要注意系统时间吻合
设置系统日期和时间的方法:主界面——“功能”——“GC配置”——“日期/时间”。
二、INJ维护:
一般情况下,当需要进样口维护(更换进样垫、衬管)时,要停止GC(包括进样口、柱箱和检测器),更换后再重新开启GC,并需要较长的时间稳定检测器。GC-2030INJ维护的功能,可以仅执行进样口和柱箱降温,然后短暂停止供载气,维护完进样口之后,再自动恢复。优点是不必重新稳定检测器。
主界面——监视——INJ维护
点“开始”,系统即开始降低进样口和柱箱温度。当温度都到达50摄氏度以下时,自动停止供应载气,进样口压力降为0,即可进行进样垫或衬管更换。
然后,点“结束”,系统将自动开始供应载气,并在载气通入一段时间后自动恢复分析时的温度。
小结:ECO模式可以保护屏幕、节气节电、预约启动或停止GC;INJ维护可以在保持检测器运行的状态下进行进样口耗材更换。
Audier
每次仪器重启其他配置就会被重置,不是很方便
lhl
如果有软件,应该在软件上设置相关内容。否则硬件的设置就会被软件上设置取代
这些功能很实用很方便,岛津这方面做的很好。
Insm_15dc7b0a
原文由 lhl(lhl8595) 发表:如果有软件,应该在软件上设置相关内容。否则硬件的设置就会被软件上设置取代
岛津GC2014更换流量控制器后不识别流量控制器怎么办?
lhl
原文由 Insm_15dc7b0a(Insm_15dc7b0a) 发表:
怎么个不识别?是根本找不到AFC还是未配置?
天青色烟雨
