主题:【求助】用AFS检测都不需要赶酸吗
浏览 |回复8 电梯直达
小小菜鸟要自强
我们用AFS检测食品中的重金属Hg As Se Sn这些元素我们都用微波消解,消解完后汞我们是80摄氏度赶10多分钟,其它元素用都是用150度赶酸1小时,是不是用AFS检测所有元素都只需要赶一下氮氧化物,不需要像上AAS那样赶酸到很少?
砂锅粥
赶酸赶到很少应该是用了氢氟酸吧?一般对于仪器来说不需要赶到很少啊,除非方法有特殊要求。
sdlzkw007
AFS使用大约5%的盐酸作为载流,如果样品酸度过高可能导致氢化物反应过于剧烈进一步气液分离不彻底,影响检测的仪器响应和结果
qq250083771
肯定有影响的
你可以用标液做个酸度影响实验试试
小小菜鸟要自强
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:肯定有影响的 你可以用标液做个酸度影响实验试试
你们做汞也赶很久吗?
wangjunyu
是需要赶酸但是没必要赶的那么干就是了,汞赶酸不需太高啊
yzx2011
huangza
测试汞可以不用赶酸很久,标准溶液都可以10%酸度。最好与标准溶液的酸度匹配。
GB5009.11-2014第二法氢化物发生原子荧光光谱法中,试样消解有湿法消解和干灰化法这两种,这两种处理样品都比较麻烦,样品量多的时候根本处理不过来,能不能用第一法中的微波消解进行前处理,这样就可以批量处理。为什么标准中没有微波消解这种方法,会对结果有什么影响吗?
