主题:【第十三届原创】关于质量管理的一些要点
浏览 |回复1 电梯直达
沧海青城
该帖子已被沙漠兄设置为精华; 奖励积分记录: 沙漠兄(20分)
维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
关于质量管理的一些要点
作为一个质量管理者,对于生产各环节的了解程度决定了质量管理工作能力的高低。那么,如何有效的提高质管水平,更为有效的控制生产型企业的质量呢,本文拟就该问题,结合自身多年的工作经验,列出以下几点,供各位质量管理者参考。
1、质量是设计、生产出来的,任何检验只是评价生产过程稳定性和“死后验尸”。
  a、产品设计开发时,防错、检具应和生产工装同时设计,检验方法应和工艺文件同时编制;
  b、当检验中发现过程稳定性不足,如尺寸波动明显时,应采取对问题分析并加以纠正;
  c、当过程中发现批量性不合格时,应采用5W方法进行根本原因分析,排查人机料法环测中所有可能出现的变差,并加以纠正。
  d、当问题分析的根本原因是人时,那么这个人是否经过了培训,是否有合适的防错方法加以控制,主观故意和客观原因采取的处理方式是不同的。
2、质量的设计在于合理应用资源,最大限度的在设计开发初期,完全考虑生产中可能出现的质量问题。
  a、设计开发团队中至少应包含检验人员或熟悉现场生产的人员参与;
  b、必要时,设计应采用FEMA产品质量先期策划的方法;
  c、工装防错、量具的适合和适度是质量控制的关键;如±0.1的孔径采用游标卡尺是不合适的,实际使用中即浪费时间,测量准确性也存在很大问题,采用废旧的钻铣头反而简单实用。
3、培训是质量控制中不可缺少的环节,口头传达超过3人,其可靠性不足50%
  a、根据对人员的能力评估,制定完善的培训计划,定期实施培训,并考核,可以有效防止因员工对工艺、质量控制要点等不熟悉导致的质量问题发生;
  b、新的工艺、控制方法、生产设备操作、人员、材料特性必须进行培训;
  c、生产工艺、质量控制要点和方法、设备操作规程应定期实施培训,不断强化人员认知水平。
4、培养良好的工作习惯,凡事必须有策划、计划,策划和计划应得到评审,实施应严格按照计划进行,实施中应定期有指定人员进行点检,点检后应对实施中问题进行总计,并纳入今后的策划与实施过程中。
    a、参与工作的人或设备越少,相对的职责比较明确,执行度也越高,因为哪个人或设备是薄弱环节,很容易就会被发现,也可以即时得到纠正;
    b、当生产线延长,参与人员增多时,主管很难及时发现某个人的问题,如工作中缺失定期点检,每个人的一个不良习惯将被放大到整个过程的不稳定。
5、坚持将顾客要求贯穿到每个过程,并保证与质量相关的人员充分理解,一些顾客要求可能会超过其他顾客要求,如果没有进行内部传递和理解,很容易发生非预期问题发生。
6、工序作业人员自检必须严格执行,只有数量没有质量的工作等于浪费。
    a、自检需制定合适的方法和检具,参考质量的设计;
    b、下工序应根据上工序作业内容做适当的防错,防止不合格品连续发生;
7、设备保全,关键工序应制定可靠的设备维护保养计划,防止非预期的不稳定情况发生,每日点检中发现的异常应及时得到解决。
8、产品的标识管理是生产中的重要环节,尤其是生产种类和数量均很大时,标识管理极为重要。
    a、产品标识必须与产品的数量和状态相符;
    b、规划不合格品单独管理区,所有不合格品均应退出工序流转,放入指定不合格品区。
结语:对于制造型企业来讲,一名合格质量管理者并不局限于对入厂检验、生产工序检验、成品检验及实验室的管理,理解质量管理体系要求,结合企业自身实际情况,对各过程制定很好的控制手段,并定期进行点检总结,提升过程稳定性,减少变差和浪费,才能最终体现自身的能力和价值。
沙漠兄
多谢版主分享多年的实战经验。非常可贵,值得借鉴。
