主题:【求助】北分气相色谱峰是倒着的,求助各位老师
浏览 |回复9 电梯直达
今天也要努力学习
求助各位老师,我用北分的气相色谱(SP3420A)测非甲烷总烃,测标气还好好的,进了样品后,谱图就出问题了,这是我用干净的针管进的室内空气,测出来是图1,之前测出来是图2那样的,现在标气也测的不对了,求助各位老师
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
今天也要努力学习
安平
今天也要努力学习
今天也要努力学习
之前是这样的(正常的),现在测的这个基线比原来位置高
lhl
氧峰的正负与氢气流量有关系,不知道楼主是从多少调到多少?另外建议图片用附件发一下,否则看不清楚
2020/7/30 19:11:45 Last edit by lhl8595
MrLi
如果是除烃空气氧气干扰峰出负峰,可以调高氢气空气比例,如果还是不能调正考虑载气或者空气不纯,可以更换气源试一下
yzguo
avih1981
检查一下进样针,进样垫,我有一次进样针出问题也出现了这种情况
