主题:【讨论】固相萃取柱应用案例
浏览0 回复4 电梯直达
色谱耗材
兽药残留应用
动物组织中盐酸克仑特罗等4种β-激动剂药物残留检测(KEPNO MCX)
1.实验材料
1.1 固相萃取小柱:MCX(150mg/6mL)
1.2 四种β-激动剂药物:盐酸克仑特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺等4种β-激动剂药物
2. 试料的制备
取空白样品,经过液液萃取初步处理后,添加适宜浓度的标准溶液作为空白添加试料。
3. 净化
  依次用甲醇5mL、水5mL30mmol/L盐酸5mL润洗固相萃取小柱,将上述备用液过柱,依次用水5mL、甲醇5mL淋洗,真空抽干,用4%氨化甲醇5mL洗脱MCX小柱,收集洗脱液于具塞玻璃试管中,50℃下氮气吹干。在样液过柱和洗脱过程中流速控制在1mL/min左右。
4. 衍生化及检测
将上述盛有残渣的具塞玻璃试管放入50℃烘箱中加热片刻,除去水分后,加入甲苯100mL和双三甲基硅基三氟乙酰胺(BSTFA100mL,涡旋振荡20s,密封玻璃塞,置于80℃恒温烘箱中加热1小时,冷却后加入300mL甲苯,作为试样溶液,供气相色谱-质谱分析。
5. 结果
5.1 回收率实验(精密度和准确度)
将猪肝空白样品经过液液萃取初步处理后,分别添加一定量的标准溶液,配制1μg/L2μg/Lg/L10μg/L100μg/L五个浓度的试样溶液,每批次内同一浓度做5次平行实验,共4个批次(样品典型回收率色谱图见附图)。
猪肝中实验结果列表如下
添加浓度
(μg/L
回收浓度
(μg/L
平均回收值
(μg/L
平均回收率
相对标准偏差
1
0.75
0.72
72.40
5.93
0.67
0.72
0.70
0.78
2
1.62
1.63
81.30
1.23
1.66
1.60
1.61
1.64
5
4.02
4.24
84.80
4.16
4.10
4.27
4.38
4.43
10
8.24
8.45
84.45
2.81
8.35
8.77
8.62
8.25
100
90.24
9.12
91.15
2.86
87.15
91.77
92.62
93.95
5.2重复性实验(批间误差实验):
猪肝中实验结果列表如下
批间
添加浓度(μg/L
1
2
5
10
100
平均
回收率%
RSD%
平均
回收率%
RSD%
平均
回收率%
RSD%
平均
回收率%
RSD%
平均
回收率%
RSD%
1
72.40
5.93
81.30
3.49
84.80
6.16
84.45
3.59
91.15
2.86
2
75.37
6.12
80.47
5.37
84.74
7.55
87.46
4.68
90.05
3.86
3
70.09
7.85
80.80
6.57
83.10
8.17
83.21
5.39
89.53
4.16
4
76.73
4.90
78.50
8.35
82.90
5.11
85.95
5.72
88.27
5.93
平均值
73.65
6.20
80.25
5.95
83.88
6.75
85.27
4.84
89.75
4.20
RSD%
12.95
10.79
9.43
7.00
5.75
附图:猪肝中0.5μg/L1μg/L2μg/L5μg/L10μg/L100μg/L六个浓度检测结果总离子流图(TIC)代表图谱:
liver+1ppb(MCX)
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
色谱耗材
没看到图谱,没有上传的成功吗?
是的,已重新上传,应该能看到了
avih1981
只是叙述了问题,如果再加上结论和总结就更完整了
