主题:【求助】sp-6890柱子老化
浏览0 回复20 电梯直达
Insm_7a3ca73
请问各位大佬,最近做了很多高浓度的非甲烷总烃,感觉要老化柱子了,不是新柱子,用了很长时间了,请问应该怎么老化呀?机子是鲁南瑞虹sp-6890,老化后是不是要再跑个曲线呢?谢谢各位老师
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
sdlzkw007
色谱柱老化有柱子说明书的操作指南。简单来说就是按照设定的升温程序走几个循环,标准曲线重新制作。
砂锅粥
一般都是程序升温至最高温度以下20度左右,重复2~3个循环。老化就是为了让里面的脏东西尽量跑出来,同时固定相会有一定的流失。就好比一个人得了癌症进行化疗的道理。楼主可以参考以下此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/4732648
xiaogumd11
非甲烷总烃分析柱子温度不高,一般在100以下。由于分析温度相对其他项目低,需要经常老化,多数非甲烷总烃分析柱子老化温度一般在100度左右。低于最高温度以下20度左右。
lhl
1 可以咨询一下厂家,如果甲烷柱是用的GDX502柱,可以在通载气的情况下,将柱温升高到180度老化1~2小时即可,应该同时注意检测器温度适当提高,以避免老化时的固定液污染检测器。
2 老化后需不需要重新制作标曲,可以进个标样来验证原来的曲线变化是不在可以接受的范围内,比如有的方法规定变动20%以内可以不必重做的。
xiao-jin
如果真像楼主所说的那样,仪器在前段时间使用中已进了很多高浓度的样品。因此建议在老化柱时要适当时间长一点,必要时将柱接检测器一端拆卸下来,以防止在柱老化时对检测器的污染。
50度保持1min,5度/min升到低于柱子最高温度20度,保持60min,再以20度/min降到50度,再5度/min升到低于柱子最高温度20度,保持60min,再降到50度,如此循环三四次就可以了。
avih1981
(1)色谱柱老化目的在于,去除固定相表面不稳定的固定相流失碎片或污 染物,使色谱柱为即将进行的分析做好准备。
(2)通常新柱初次使用、色谱柱放置一段时间后再次使用、或色谱柱受到 一定污染后都需要进行适当的老化。
(3)首先将切割好的毛细管柱接到进样口,开通载气并保持适当流速,将 色谱柱出口端插入盛有甲醇或乙醇的烧杯。正常情况下应能够观察有连续的气泡 冒出,否则应及时检查是否有漏气、色谱柱断裂。
(4)移除烧杯,同时将检测器用闷头堵上,关上箱门,缓慢升温至高于常 用分析方法的最高温度 10℃左右或低于色谱柱最高使用温度上限 10℃~20℃老
化 2 h。
(5)老化时,应注意老化的最高温度一般不要超过色谱柱的温度上限。对 于强极性色谱柱,建议采用较缓的程序升温。
Insm_7a3ca73
原文由 avih1981(v2741071) 发表:(1)色谱柱老化目的在于,去除固定相表面不稳定的固定相流失碎片或污 染物,使色谱柱为即将进行的分析做好准备。 (2)通常新柱初次使用、色谱柱放置一段时间后再次使用、或色谱柱受到 一定污染后都需要进行适当的老化。 (3)首先将切割好的毛细管柱接到进样口,开通载气并保持适当流速,将 色谱柱出口端插入盛有甲醇或乙醇的烧杯。正常情况下应能够观察有连续的气泡 冒出,否则应及时检查是否有漏气、色谱柱断裂。 (4)移除烧杯,同时将检测器用闷头堵上,关上箱门,缓慢升温至高于常 用分析方法的最高温度 10℃左右或低于色谱柱最高使用温度上限 10℃~20℃老化 2 h。 (5)老化时,应注意老化的最高温度一般不要超过色谱柱的温度上限。对 于强极性色谱柱,建议采用较缓的程序升温。
感谢老师
Insm_7a3ca73
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:50度保持1min,5度/min升到低于柱子最高温度20度,保持60min,再以20度/min降到50度,再5度/min升到低于柱子最高温度20度,保持60min,再降到50度,如此循环三四次就可以了。
谢谢老师
Insm_7a3ca73
好的我明白了老师
手机版: sp-6890柱子老化
