原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:如果真像楼主所说的那样,仪器在前段时间使用中已进了很多高浓度的样品。因此建议在老化柱时要适当时间长一点,必要时将柱接检测器一端拆卸下来,以防止在柱老化时对检测器的污染。
原文由 lhl(lhl8595) 发表:1 可以咨询一下厂家,如果甲烷柱是用的GDX502柱,可以在通载气的情况下,将柱温升高到180度老化1~2小时即可,应该同时注意检测器温度适当提高,以避免老化时的固定液污染检测器。2 老化后需不需要重新制作标曲,可以进个标样来验证原来的曲线变化是不在可以接受的范围内,比如有的方法规定变动20%以内可以不必重做的。
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:非甲烷总烃分析柱子温度不高,一般在100以下。由于分析温度相对其他项目低,需要经常老化,多数非甲烷总烃分析柱子老化温度一般在100度左右。低于最高温度以下20度左右。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:一般都是程序升温至最高温度以下20度左右,重复2~3个循环。老化就是为了让里面的脏东西尽量跑出来,同时固定相会有一定的流失。就好比一个人得了癌症进行化疗的道理。楼主可以参考以下此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/4732648
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:色谱柱老化有柱子说明书的操作指南。简单来说就是按照设定的升温程序走几个循环,标准曲线重新制作。
