主题:【已应助】咨询下各位大神关于TVOC分析的问题
浏览 |回复2 电梯直达
小镇青年
GB50325 2020中TVOC热解析和进样的时间大家都设置的多长时间??????
最佳答案:zyl3367898回复于2020/08/01
温度:进样口250度,检测器250度,伴热温度:220度,解析温度:300度,阀箱:200度,柱箱50度(10分钟)5度/min升温到220度(5分钟)10度/min升温到250度(5分钟),
压力流量:柱前压:0.06Mpa 色谱柱:50m*0.32mm*1.0um
分流:10ml/min,隔膜4ml/min,柱流量约为2ml/min、尾吹30ml/min 氢气30ml/min,空气300ml/min
进样方式:进样1ul,吹扫流量100ml/min吹扫5min,解析时间:1min,进样时间5min
脱附管:Tenex-TA 填料200mg
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
可以参考这个链接 https://tieba.baidu.com/p/6832612400
