主题:【已应助】换灯丝后,无法进行调谐
浏览 |回复16 电梯直达
A
自动调谐出现报错,如图
最佳答案:lhl回复于2020/07/31
如果只是换灯丝造成的,考虑灯丝是否安装没到位,重新检查一下看看
更多
相关课程
A
sdlzkw007
bigtiger
微信小程序有安捷伦的公众号,直接请教工程师
lhl
lhl
tang566
tang566
砂锅粥
如果只是换了灯丝,没有其他操作的话考虑灯丝是否安装不正确,可以重新安装一下。
另外,调谐电压1800多会不会太高?不知楼主是什么仪器,岛津的话这样的电压就很高了,表示离子源可能比较脏。
GRANT
应该是安装不到位,导致报错,以至于调谐无法进行
那就尝试重新安装灯丝,可以参考下相关视频,其实灯丝安装,连接线路还比较简单
