行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 m3049860(m3049860) 发表:石油醚需要重蒸吗?
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:石油醚的主要成分是戊烷和己烷,它是混合物,与单独的正己烷或异辛烷相比它们的提取效率不一样,GB14550要求用石油醚进行提取,如果改为正己烷或其它溶剂就是方法偏离,原则上是不允许的,除非做过验证。现在HJ835标准里有用正己烷做萃取剂来做有机氯农药的,说明如果真要用正己烷也是可以的,在用石油醚时由于其是混合溶剂,难免会有杂质干扰,因此需要通过重蒸进行提纯,提纯后取大体积再浓缩后上ECD进行试剂验收,保证其无干扰后才行。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 可以先进一个石油醚空白看看是否有对目标物产生干扰的峰,如果没有的话不需要重蒸,如果有的话就要考虑重蒸了。
原文由 m3049860(m3049860) 发表:色谱纯的石油醚可以不用重蒸?
