主题:【已应助】国产HPLC真如大部分人所说能与进口的HPLC相媲美?
浏览 |回复11 电梯直达
提莫酱爆小蘑菇
如题。
网上搜来到处都是国产与进口的HPLC其实配置上相差无几,从泵的耐压啦,流速啦等等分析。
可是具体差距只有使用者知道,这也是我为什么提出这个问题的原因。
我们公司一台国产三台岛津,差距还是很大的,不知我们公司的国产仪器,还有外加工厂的两台国产仪器,都与进口仪器相差大。
我在岛津开发的的方法,转移至国产的机子上(柱子同一根)后,出峰位置,分离度,峰形,皆不如岛津,出峰时间大部分后延,且峰不尖锐。
走梯度的时候还勉强过得去。但是一旦用到等度分析,基本完蛋了。
在岛津上面的等度分析方法(0.1%H3PO4:乙腈=55:45,流速1.2ml/min)主峰与杂质出峰比较靠前,约4min,但是分离度能达到1.5以上,且有个极性非常小的杂质,也能在35min内出峰。
然而一旦转去国产机子,主峰与杂质完全无法分开,那个极性小的杂质直接拖到了50min才出峰,而且峰形就像一个鼓包。
瞬间觉得那些人鼓吹的都是扯淡啊,如果真的性能都能达到,那么放到实际使用为什么差距这么大呢?
排除柱子的原因(柱子用的同一根)还有什么情况导致的差距?如果压力能够达到,那我只能猜测的是,管路做不到进口的那么精细,所以导致单位流量过小,柱压不够,所以峰形不够尖锐,洗脱效果较差。
但这仅是我个人片面之词,且基础知识不够,不能更为专业的去解答这个问题,如有大佬指教,不胜感激。
最佳答案:xx_dxd_xx回复于2020/08/02
国产液相确实存在很多问题,但是也没有很多人说的那么不堪。你出现的问题要具体分析,不应该笼统的归结为仪器不好。首先要检查流速压力是否正确,再就是管路的连接有没有问题,有没有堵塞。你最好把测试项目,色谱图和详细条件发出来才好分析问题。国产的依利特、五丰等品牌的液相我都详细比较过,常规使用并不比岛津差,不少大学教授都在用的。
rr丿
国产其它设备还行,液相是一大“禁区”。
未来工程师
这种只当看看就行了,实际使用了才知道差距不是一般的大
Insm_6c77d1de
xx_dxd_xx
xx_dxd_xx
你现在的描述看,首先要测流速是否正确,检查是否漏液。
小不董
在岛津仪器上建立的方法,若是等梯度,应该更容易才对,流速和柱子一样,压力有变化吗?看你描述,很可能是柱子后面的管路和检测器出现的问题更多,看是否能更换成同样的链接管线,再试一试。
flyaway
国产的仪器,质量是不怎么样。
不过楼主可以考虑一下优化接头和管路,试试看。
放心去飞
国产仪器还需努力,仪器参数应该实打实,不应该过分吹嘘。
