主题:【第十三届原创】色谱分析中,如何对付烦人的假阳性?
浏览 |回复2 电梯直达
joufe
应助达人团发表于:2020/07/31 15:29:38 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为joufe原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱分析假阳性??
各位从事色谱分析检测的小伙伴们,你们好!
日常工作中,各位小伙伴们是否在开展色谱分析时出现下面这些烦恼?
谱图出现好多峰,到底有没有我们要检测的目标物啊?
这个色谱峰与标准溶液目标物出峰时间一致难道是检出了?
到底有没有或者是不是我要检测的目标物啊?
相信很多小伙伴都遇到以上这些情况,这些情况的出现就很容易报出假阳性的检验结果,是不是很烦恼,作为一检测分析人员要做到正确识别假阳性,做出合理分析,对一份样品要抽丝剥茧,识别它的真实面目,给出真实准确、刚正不阿的报告,不放过任何一个不合格样品,也不冤枉任何一个合格样品
那么在色谱分析中,如何有效避免假阳性结果的出现,以及如何进行定性和假阳性分析呢,下面就谈谈我个人的几点经验
在色谱分析中有效避免假阳性出现的方法主要涉及两方面:一是样品前处理过程中要尽量去除杂质,突出目标物,避免在目标物出峰位置有干扰峰;二是检测时,尽量采用专属性更强的检测器进行检测,并通过调整仪器相关参数使前处理不能解决的干扰,通过参数的调整而得到有效的解决。
在色谱分析中,如何进行目标物定性和假阳性分析呢?提供几条思路供大家参考:
一、保留时间:被分离样品组分从进样开始到柱后出现该组分浓度极大值时的时间,称为此组分的保留时间,用RT表示,常以分(min)为单位。特定的目标物在确定的仪器和仪器参数条件下,在保留时间一定范围内出现的色谱峰认为有可能是目标物,因此在定性时可以首先通过保留时间进行判断。
二、离子丰度比:对于采用质谱作为检测手段的项目,可以采用离子丰度比作为定性的手段和依据。
三、谱库检索:采用气相色谱-质谱联用仪进行检测的小伙伴们,因该仪器采用的是EI源进行电离,且配有NIST谱库,所以定性中可以进行谱库对比已确准是不是想要的待测目标物。
四、不同的检测器举例说明:当我们检测食品中的防腐剂时,采用紫外检测器,当在对应保留时间有响应时,我们就要确认是不是我们待测的防腐剂,尤其是采用紫外检测器,检测波长在紫外区时,我们可以利用二极管阵列检测器扫描光谱图,对比标准溶液和待测溶液中,相同保留时间处响应峰的光谱图来进一步确认。
五、品其他目标物的检测结果同一份样品,如果检测多个项目,且部分项目之间有一定的关联性,这个时候就可以把多个项目的检测结果进行逻辑上的判断研究。举例说明:当检测白酒中乙酸乙酯和总酯时,如果乙酸乙酯的含量高于总酯的含量,这个时候就要静下心来查找问题出在哪里,不能盲目的出数据了。
以上内容仅是个人工作中的一点积累,还请大家批评指正!
通标小菜鸟
还有双柱双检测器定性,两根极性有差别的色谱柱,相同检测器同时走同一个样品
joufe
