主题:【讨论】危废储存场所建设规范标准
浏览 |回复2 电梯直达
chenyin073
危废储存场所建设规范标准(Cnonline实验室危废暂存柜)
一、废矿物油暂存间建设规范标准
1.选址远离易燃易爆、有毒有害装置区域
2. 根据每年产生量(一般以最大储量考虑),正规建设废矿物油暂存间,房屋基础高于室外地面 20cm,屋顶防雨、防晒、防风;3.室内地面硬化防腐、防渗,地面有一定坡度(不大于3%),低处
建有泄漏后的导流沟、收集池(容积不小于 4m3);4.室内墙裙 1.2米高,涂刷防腐、防渗涂料;
5.室内要有安全照明设施和观察窗口,墙面明显处张贴制度、职责
牌,并摆放含有危废信息的危险废物标签标牌;放置物品柜内放应急处置工器具和出入库台帐记录,随时记录备查;
6.室外门入口处墙面张贴危废警告标志和储存场所标识,建有散水
及雨水排水地沟,防止暴雨进入室内;
7.室外放置灭火器及消防沙、锹、桶等应急消防器材;
二、转化器废触媒、除汞器废活性炭、含汞污泥滤饼、污水处理场污泥滤饼暂存间建设规范标准
1.选址远离易燃易爆、有毒有害生产岗位区域、拉运车辆便于进出;2.根据每批次产生量(一般以最大储量考虑),正规建设危废暂存间
(不小于400m2),房屋基础高于室外地面20cm,硬顶防雨、防晒、防风;
3.室内地面硬化防腐、防渗,室内墙裙 1.2米高,涂刷防腐、防渗
涂料;
4.室内要有安全照明设施和观察窗口(小高窗),墙面明显处张贴制
度、职责牌
5.不同危险废物必须分开存放,设有隔离间隔断,每个堆间应留有
搬运通道,并分类对应摆放含有危废信息的危险废物标签标牌,在包装物上粘贴危险废物标签;
6.室内放置物品柜,内放应急处置工器具和出入库台帐记录,随时
记录备查;
7.室外墙面张贴危废警告标志和储存场所标识,建有散水及雨水排
水地沟,防止暴雨进入室内;
8.室外放置灭火器及消防沙、锹、桶等应急消防器材;
yayicuo
好东东,如果能做成可以下载的文件就好了。
chenyin073
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
感谢这位朋友,因为我不太会操作,要多学习
