主题:【已应助】液相色谱
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_163a02c8
我用的是岛津c18色谱柱在安捷伦1260型液相色谱仪上测定大豆维生素E含量,假期前有堵塞,堵的是脂类物质,间隔这么久现在要再用机器测样,我需要怎么冲洗才能正常进样,求帮助
最佳答案:检测老菜鸟回复于2020/07/31
用甲醇多冲,如果还堵的话,用0.1%甲酸水—— 甲醇。
检测老菜鸟
lijing320323
lsyecspc
脂类可以用有机容剂溶解,可以试着用乙腈小流速反冲,多冲一段时间,如果冲不出来就只能换柱子了。
moviehua
是不是可以反冲一下,柱子后面直接放在废液杯中。
Insm_163a02c8
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:用甲醇多冲,如果还堵的话,用0.1%甲酸水—— 甲醇。
甲醇低流速吗
Insm_163a02c8
原文由 moviehua(moviehua) 发表:是不是可以反冲一下,柱子后面直接放在废液杯中。
反冲会坏柱子吗
Insm_163a02c8
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:脂类可以用有机容剂溶解,可以试着用乙腈小流速反冲,多冲一段时间,如果冲不出来就只能换柱子了。
好的,谢谢
Insm_163a02c8
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:换根柱子
没有别的办法吗
Insm_163a02c8
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:把柱子前端筛板换一下,一般都堵在那了
好的,谢谢
