维权声明:本文为lhq84142248原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
天平的使用
1、 先说说天平要求的环境条件:
温度控制在10 ℃ -30 ℃ 之间,湿度控制在35%—65%之间,最高不得超过65%,天平室不能有空气对流,所以我们设置了缓冲间,工作台要避免震动,室温要保持稳定,总之,要防尘、防震、防潮、防温度波动及阳光直射。
2、 天平使用前的准备
天平使用之前需要通电30分钟以上才可以使用,这就要求我们在检测过程中,尽量避免电子天平的电源切断,每次使用完毕后,按一下电源开关即可。
调水平,观察天平后部水平仪的水泡是否位于圆环的中央,否则我们需要通过调节天平的地脚螺栓,左旋升高,右旋下降,好了,调节完毕。
3、 称样工作
称取一般性的物品,根据情况选择合适的称量工具,一般有称量纸、烧杯、称量瓶
对于一些易吸湿、易挥发和一些腐蚀性物品时,应使用称量皿一类的工具,称量时,应将称量瓶盖拧紧后称量,且尽量快速、注意不要将称量物品洒落在秤盘或底座上。
同一个实验应使用同一台天平进行称量,以免因称量而产生误差。
4、 天平校准
电子天平需要定期进行校准,主要是对准确性、重复性及水平状态等进行。
校准需要使用标准砝码,校准工作按照规定的程序进行。例如:我们对准确行和重复性的校准,分别对50g和20g的砝码进行称量3-5次,根据公式计算是否符合要求。
我的分享就到这里了,感谢大家!
