主题:【第十三届原创】差示扫描量热法(DSC)测量物质的纯度的原理及实验方法
浏览 |回复1 电梯直达
ywding
热分析与吸附发表于:2020/08/01 09:59:20 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为ywding原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
说明:本文最初发布于“热分析与吸附”公众号(点击打开链接),欢迎关注公众号了解更多的与热分析和吸附相关的内容。
通常通过色谱法、光谱法以及滴定法等技术来测量物质的纯度,然而在实际应用中这些传统方法具有前处理繁琐、耗时等不足。与这些传统分析技术相比,通过热分析中的差示扫描量热法(DSC)测量物质的纯度则具有样品用量少、基本不需要前处理、耗时短等优势。在本部分内容中将简要介绍通过DSC法测量物质的纯度的方法。
1. DSC法测量纯度的方法简介
根据样品和杂质性质的差异,可以采用多种方法来分析药物和小分子有机物的纯度。测定药物纯度的方法有多种,如溶解度分析法、液相色谱法、红外光谱法、紫外光谱法、滴定法等。传统分析方法比较复杂及费时,例如现有的高效液相法,在实验中需要使用大量有机试剂,易对环境造成污染。并且该方法的前处理及实验工作量大测定时间长,对测试者的人身威胁也大。滴定法由于测试环境简单、操作带来的误差较大导致得到的数据往往不可靠。另外,由红外光谱紫外光谱等方法只能给出峰的变化,只能得到一个相对的数据,无法得到较准确的定量数据。
与其他测定纯度的方法相比,DSC法具有以下的优点:
1)试样用量少,一般只有1-5mg
2)测定时间短,通常少于1h
3)不需要标准品;
4)样品制备简单,不需分离杂质;
5)能测定物质的绝对纯度,并在精确度和准确度上优于其它方法。
随着现代热分析技术和热分析理论的发展,差示扫描量热法用于测定物质的纯度的实例越来越多。DSC法作为一种简单、可操作性强、测试时间短的测定纯度的方法,较目前已有的测定纯度的方法优势巨大。DSC法可以在几个小时内利用很少的样品(几微克)判断出样品的绝对纯度,具有精度高、数据可靠性高等优势。
采用DSC法测量有机化合物纯度,只基于化合物的熔融过程的吸热峰,不需要任何参考标准,甚至样品的纯物质熔点也不必知道。用DSC测定物质的纯度时,试样的纯度对曲线的峰高和峰宽有明显的影响。从理论上看,高纯度且结晶完善的化合物,其DSC熔融峰非常尖锐。熔融峰变宽是估量化合物纯度的标准。纯度降低时,熔融起始温度降低,峰高度下降,熔程加宽(图1因此,通过简单的峰形对比也可简便地估计样品的纯度。
不同纯度的小分子有机物DSC曲线
当然,采用DSC测定物质纯度的过程中存在着一些假设条件和不能克服的仪器因素,有时会影响测量结果的准确性。为减少理论和实际之间的偏差,提高检测的准确性,理想的化合物试样应满足以下条件:
1)纯度在98%以上;
2)杂质不与主要成分起反应,不与主要成分形成共晶或固溶体;
3)试样中的杂质与熔融的目标物质之间具有化学相似性,即在液相状态时可以互熔,并形成理想溶液;
4)试样若存在多晶现象,必须全部转变成某一晶型;
5)试样在熔融过程中化学性质稳定。
2 DSC测量纯度的工作原理
DSC中常用测量纯度的方法有单峰法和多峰法。
1单峰法
DSC法测定物质的纯度的理论基础是共熔体系熔点降低原理。在主成分和杂质所形成共熔体系中,主成分的熔点会随杂质的摩尔百分比含量的提高而逐渐降低。从理论上看,对于纯度高并且结晶完善的化合物而言,其DSC熔融峰非常尖锐。熔融峰变宽是估量化合物纯度的标准,纯度降低,熔融起始温度降低,峰高度下降,熔程加宽。根据Van’t Hoff方程,样品熔点Tm与纯品的熔点T0差值为:
其中表示摩尔热熔热焓,R为理想气体常数,杂质的摩尔常数,为纯物质的熔点,为含杂质的材料熔点。
为得到T0ΔH,通常引入了熔融过程中任意样品温度Ts下熔融分数F念,即
Van’t Hoff方程代入F,得到下式:
等式(3)中,以Ts1/F图应为一直线,该直线在Ts轴上的截距即为纯样品熔点T0,从直线的斜率可求出X。实际上Ts1/F并不呈直线关系,而是随着试样纯度的降低而更远地偏离直线。主要原因是当实验过程已经达到热平衡时,试样尚未形成理想的固体溶液,而DSC实验曲线却已开始记录,这种现象称为样品的预熔融。试样预熔融面积在试样初熔面积中占有相当比重,使DSC曲线求得的熔融部分的分数F偏低。
为了消除这种偏离信息,需进行校正处理。在数据分析时加一小块面积Sx到各部分面积Sn和总面积S中。通过线性最小二乘法拟合的方法直到Ts1/F拟合为一条直线来确定Sx。通过选取DSC曲线中线性最好的一段进行横坐标(温度)等分,由DSC曲线得到不同的熔融温度以及所对应的热焓值,以Ts1/F作图,求出几个Ts时的熔融分数,便可以计算出杂质含量。
2是利用DSC对双酚A纯度进行测定得到的DSC曲线。可以由DSC曲线按照以上的方法直接计算得到杂质含量,而不需要使用高纯度的标准物质,使得实验操作误差对纯度的影响大大降低。
2  双酚A纯度对DSC曲线的影响
2多峰法
由于单峰法测试的纯度范围比较小(>99%,而且需要正因子来进行修正。在此基础上发展了多峰法。多峰法采用步阶式升温,在平衡条件下完成融化过程,精度比较高,而且测量范围广。常用的多峰法是双峰法,只测多峰法中的最后几个峰,因为这几个峰的面积大,面积相差也大,因此误差比较小。这种方法选用步升温技术,分步完成熔融过程,这样就可以把预熔过程分离开来,各个峰的总和为,这样得到的-F为一条直线,不需要修正,这种方法最大的好处是可以测定杂质量较大的物质纯度。
3 影响纯度测量结果的因素
在对DSC曲线进行纯度分析的过程中,影响纯度测量结果准确度的因素主要包括:
1)样品量的影响
样品量大小对于测定结果的灵敏度及准确性有明显影响。较小的样品量有利于消除升温过程中样品的温度梯度,提高测定的灵敏度。但较小的样品量受外界影响而产生的误差较大,样品量存在一个最佳值。对实验结果进行二次拟合,考虑到允许的测定误差即不同样品的摩尔分子量不同,一般取2-3mg的样品进行实验。
2)升温速率的影响
样品的升温速率是影响测定结果准确性最重要的因素。由于在升温过程中样品存在温度梯度,造成测量温度与实际温度的差别。较低的升温速率有利于提高测定的准确性,但会增加实验耗时。通过实验,在温升速率低于1/min对实验结果的准确性不会带来影响。
3)坩埚的选择及预处理
为了保证测定准确性的要求,并考虑到经济条件,对一般无特殊腐蚀性样品的测定,一般铝质坩埚能满足要求;由于纯度测定温升速率较慢,使用常用的半密封坩埚会造成熔融或半熔融状态下样品的挥发,因此必须使用密封坩埚,这对测定易挥发性样品尤为重要。对高精度测定实验,坩埚在使用之前必须进行加热预处理。
4)保护气流速影响
在实验过程中通入N2He主要作用是消除样品热裂解而产生的有害气体,保护气流速对测定准确度的影响不是关键因素,一般选择20-40ml/min
5)样品粒度大小的影响
当样品的粒度过大时,由于热传递变慢而产生热梯度,导致峰形变宽。如对大颗粒进行研磨,容易因静电作用而发生团聚,因此需要较多的能量才能将其熔化。一旦熔融则速度加快,其熔融峰比原来团聚小晶体的熔融峰更尖锐。颗粒较小则有较多的晶体缺陷,试样处于较高的能量状态,导致峰高降低,峰形变宽,测得的纯度偏低。
另外,为了获得具有可比性且重现性好的实验数据,对于在不稳定环境下的易吸潮样品,通常在温度控制程序的起始平衡温度前加入一段样品等温过程,以消除样品的自身影响因素。
由于以上影响因素的存在,可以通过不确定度分析来评价测量结果的可靠性。
综合以上分析,用DSC法测定物质的纯度十分简单,具有准确度、精密度高,重现性好,操作简单,不需分离杂质等优点,完全可以作为测定有机化工品、药品纯度的常规检验方法。据估计,有75%以上的结晶有机化合物可用差示扫描量热法进行纯度测定。但由于影响热分析方法的精度的因素较多,如仪器因素、样品在纯度、稳定性及晶型等方面的因素等,因而热分析法在实际使用时有一定局限性,不能作为药物纯度判断的唯一标准,但可用于确证和支持其它分析方法纯度测定的结果。
KK-yiqi
