主题:【求助】FEI F20有可能获得材料的结构像吗
浏览 |回复3 电梯直达
一叶知秋狂风
仪器标注的点分辨率为0.24 nm。在其它条件(样品厚度,聚焦等)都是最优的情况下,仅讨论获取到结构像的可能性,或者有没有这样的案例?我是新人,谢谢各位专家!
葛华龙_中科院金属所
个人理解是,这还得看材料结构吧,如果对应观察方向晶体结构在设备可以分辨的范围,厚度等条件合适自然是可以获得的!
一叶知秋狂风
洪星二锅头
可以获得结构相,以前的结构相可都是用这种电镜甚至还要差的做出来的,可以用物镜光阑套取合适的衍射斑点从某种意义可以获得,并且F20是场发射的,如果合适的配件也更达到满意的效果
