主题:【分享】它山之石:电导率仪仪器重复性单选题
浏览 |回复7 电梯直达
刘彦刚
刘彦刚
      我算得的结果是0.21%,我认为应该选B。但B给出的是0.42%呀,难道命题者没注意到电导率仪的满量程都是2或2X10的n次方,欢迎量友来讨论。当然,计算还是有些烦的,因为有粗大误差得剔除,这个我做得有点偷懒,因为我知道规程要求重复性是要测6次的,所以我把4个结果去掉了。
刘彦刚
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
kee14说:相对形式的重复性5.865/1400=0.42%。
wulixi2000说:kee14正解。
刘彦刚
那很可能命题者不了解电导率仪规程:
2020/8/2 13:07:59 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
那很可能命题者不了解电导率仪规程:
ymh说:这样的题会出现在试题中么?对于一个不了解这个专业的考生来说是不是有些奇怪呢。
刘彦刚
你说的不无道理,但这样的题本就不应该在试题中。
Mumu
刘彦刚
原文由 Mumu(Insm_03448a97) 发表:
5.865/1410.2=0.004158985
      你说的太对了!但按JJF033:
      求检定或校准结果的重复性的话,则应该要么直接按绝对量给出,如果要按相对量给出的话,则应结合规程按相对于满量程给出。即:应5.865/2000,而不应该5.865/1410.2。
