维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
小米空气净化器滤网结构和性能探究网上众筹在这几年成为各商家一种新型营销模式,小米正是在这种模式下快速成长,据中国净化器市场销售而言,小米净化器的销售份儿最大,小米已性价比最优快速满足消费者的胃口。小米旗下销量最好的空气净化器2S型号,号称颗粒物净化能力达到310
m3/h,高效去除甲醛及异味。下面我们就滤网外观,结构,过滤效率,阻力及洁净空气量性能方面进行探究。
一.外观
蓝色的滤网,装在白色样机里,蓝白搭配给人一种清新,简洁的。看着就很舒服,放在家里任何地方都不会碍眼 。
二.滤网详解
2.1滤网部件组成:由外到内
①防尘网
②折叠后的HEPA滤网
③金属网+(塑料顶盖和底盘)
④活性炭(含一定量除甲醛化学配方)
2.2滤网拆解
防尘网:类似于家用空调内的防尘网,主要是阻挡大颗粒悬浮物,毛发,灰尘等;
HEPA滤网:(折叠和平铺对照图)折叠后作用拦截从PM2.5到0.3之间的细小颗粒物;折叠山峰数为251个山峰,完全展开后为一张长642.9cm,宽28cm,面积约1.8m2过滤材料。折叠后有效降低风阻,折叠后每个山峰之间的间距0.3cm,山峰高度1.5cm,相同山峰高度以及相同山峰间距更有效让洁净空气均匀快速通过。
目前市面上的HEPA材质主要分为PP(聚丙烯)高效滤纸,PET滤纸,PET复合高效滤纸以及玻纤高效滤纸。
a、PP高效滤纸
是以聚丙烯为原料经专用热熔法制成的新型过滤材料,产品耐酸碱,耐腐蚀,熔点高,性能稳定,无毒,无味,分布均匀,具有低阻,高效,高强度,环保等特点。PP纤维的过滤效果最高可以做到H14级别。 一般不能水洗
b、PET滤纸
是采用涤纶树脂等材料熔喷而制成的,硬度高,挺度好,耐腐蚀,耐高温,性能
稳定,不过PET的单次过滤比较低,一般只能做到H10-H11级别(90%~99.5%),
c、玻纤高效滤纸
玻纤高效滤纸,是一种含金量非常高的滤纸,与塑料纤维相比,玻璃纤维具有耐高温、容尘量大、稳定性好、耐用性强、寿命长等特点。但其最重要的优点,就在于可以保证单次的过滤效率足够高。
金属网+(塑料顶盖和底盘):作用是支撑整个滤网,防止受压变形。
活性炭(含一定量除甲醛化学配方):
市面上常用活性炭:椰壳活性炭,煤质活性炭,木质活性炭。活性炭的微孔结构具有较大比表面积,经测试,1g活性炭的比表面积高达3000平方米。小米这款使用的是煤质活性炭,上碳量330.3g(包含化学配方试剂,网布)。
三.滤网过滤效率和阻力测试
3.1过滤效率:是指过滤器在负载风量下对颗粒污染物的过滤效率。
经检测线测试,滤网过滤效率98.90%
3.2阻力:经检测线测试,滤网阻力29Pa
四.就洁净空气量测试,分别就甲醛洁净空气量和颗粒物空气洁净空气量探究。
4.1甲醛洁净空气量(FCADR)
4.1.1甲醛的自然衰减试验按照GB/T18801-2015附录C中C.4相关步骤进行。
4.1.2甲醛的总衰减试验按照GB/T18801-2015附录C中C.5相关步骤进行。
4.1.3甲醛FCADR计算
使用EXCLE软件,按照GB/T18801-2015附录C中C.6计算甲醛CADR。
小米空气净化器(2S) FCADR测试数据分析
甲醛 | 时间(min) | 0 | 2.5 | 8.5 | 14.5 | 20.5 | 26.5 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 50.5 | 56.5 |
自然衰减 | 浓度(mg/m3) | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
lnCt | 0.1398 | 0.1222 | 0.1133 | 0.1044 | 0.0953 | 0.0677 | 0.0677 | 0.077 | 0.0583 | 0.0488 | 0.0296 |
总衰减(1) | 浓度(mg/m3) | 1.17 | 1.01 | 0.73 | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.09 |
lnCt | 0.157 | 0.01 | -0.3147 | -0.6162 | -0.821 | -1.0217 | -1.3093 | -1.5606 | -1.8326 | -2.2073 | -2.4079 |
Kn(min-1)=0.0017 Ke(min-1)=0.0445 CADR(m3/h)=77.04 |
总衰减(2) | 浓度(mg/m3) | 1.23 | 1.000 | 0.74 | 0.54 | 0.4 | 0.3 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
lnCt | 0.207 | 0.000 | -0.3011 | -0.6162 | -0.9163 | -1.204 | -1.4271 | -1.7148 | -1.8971 | -2.0402 | -2.2073 |
Kn(min-1)=0.0017 Ke(min-1)=0.0430 CADR(m3/h)=74.3 |
4.2颗粒物洁净空气量(PCADR)
4.2.1颗粒物的自然衰减试验按照GB/T18801-2015附录B中B.4相关步骤进行。
4.2.2颗粒物的总衰减试验按照GB/T18801-2015附录B中B.5相关步骤进行。
4.2.3颗粒物PCADR计算
使用EXCLE软件,按照GB/T18801-2015附录B中B.6计算颗粒物CADR。
小米空气净化器(2S) PCADR测试数据分析
香烟 | Time(min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
自然衰减 | ∑≥0.3 (个/L) | 4748803 | 4732008 | 4664788 | 4614595 | 4574402 | 4529961 | 4505946 | 4444131 | 4416448 | 4346409 | 4324981 |
lnCt | 15.3734 | 15.3699 | 15.3556 | 15.3447 | 15.336 | 15.3262 | 15.3209 | 15.3071 | 15.3008 | 15.2849 | 15.2799 |
总衰减(1) | ∑≥0.3 (个/L) | 3374556 | 2375212 | 1639151 | 1173707 | 814903 | 569151 | 398108 | 270965 | 193822 | 134788 | 93900 |
lnCt | 15.0318 | 14.6806 | 14.3097 | 13.9757 | 13.6108 | 13.2519 | 12.8945 | 12.5097 | 12.1747 | 11.8115 | 11.4500 |
Kn(min-1)=0.0048 | | | Ke(min-1)=0.1793 | | |
CADR(m3/h)=314.1 |
总衰减(1) | ∑≥0.3 (个/L) | 4496139 | 3212201 | 2285135 | 1606988 | 1095174 | 773745 | 532317 | 371274 | 258378 | 185135 | 129112 |
lnCt | 15.3187 | 14.9825 | 14.6419 | 14.2899 | 13.9064 | 13.559 | 13.185 | 12.8247 | 12.4622 | 12.1288 | 11.7684 |
Kn(min-1)=0.0048 | | | Ke(min-1)=0.1789 | | |
CADR(m3/h)=313.3 |
五.
结束语综上所述,小米空气净化器(型号:2S)甲醛CADR实际测试值及颗粒物CADR实际测试值都达到仪器标称要求。
小米空气净化器(型号:2S) | 甲醛CADR值(m3/h) | 颗粒物CADR值(m3/h) |
参数标称值 | 60 | 310 |
实际值(1) | 77.04 | 314.1 |
实际值(2) | 74.3 | 313.3 |
考虑一个家庭内有吸烟者建议使用空气净化器,为你身边的亲人健康考虑,不要让你亲人一起陪你吸烟。同时也是净化房间内香烟产生的细微颗粒物,针对甲醛污染物而言,净化器显得力不从心,毕竟室内甲醛释放长达10年,个人建议还是室内多通风。至于净化器甲醛FCCM等级,除菌率,过敏原以及噪音有待验证。
