主题:【已应助】校准曲线的浓度点
浏览 |回复24 电梯直达
MMYG
最佳答案:hejiahuan回复于2020/08/06
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
MMYG
请问:如何理解  单独配制,不能通过稀释同一母液获得?
砂锅粥
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
比如现在有两条曲线,曲线一的浓度点为0、1、2、3、4、5;曲线二的浓度点为0、10、20、30、40、50。假设母液浓度100。楼主截图的意思是这两条曲线不能都用这个100的母液去稀释,可以另外配一个母液(浓度可以100,也可以其他)。
我的理解是要用不同的母液,怕用一个母液的话出错,2个可以互相验证,避免出错的概率。
2020/8/3 11:17:50 Last edit by czcht
skytoboo
不能一刀切啊,有的有机标液很贵的,从技术角度出发也需要考虑经济成本,有的是挥发性剧毒,增加了接触时间,一两次没事,长期会有职业病风险
2020/8/3 14:24:16 Last edit by skytoboo
未来工程师
hejiahuan
我的理解是:不同数量级的标准曲线,如果用同一个母液稀释的话,有的曲线误差会比较大。
那片雪
MMYG
原文由 那片雪(hanxueyixiao) 发表:
不知道你是那个标准?
农残标准委员会的专家刘肃研究员的课件
WUYUWUQIU
单独配置这样可以及时发现问题,如果都是同一母液,一旦母液有问题,只能一错到底,也发现不出来
有的要求0.999
MMYG
买的标液是100ug/mL,稀释成10ug/mL,然后都用10的来配标曲,这样不行吗?
