主题:【第十三届原创】苯乙烯装置馏出口样品ST3316活性成分含量分析
浏览 |回复1 电梯直达
万事皆空-没个性
宁波分析测试发表于:2020/08/03 11:04:22 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
罗乃兴
(宁波分析测试学会)
摘要:建立了采用DB-1701色谱柱分析苯乙烯塔馏出口样品中阻聚剂ST3316活性成分的测定方法。该方法采用氢火焰离子检测器(FID)进行分析,采用标准曲线法进行定量。该方法的特点是操作简便,重现性好,结果准确。
关键词DB-1701色谱柱 阻聚剂ST3316 标准曲线
苯乙烯单体容易聚合,常温下就会发生聚合。在苯乙烯生产的过程中通常加入阻聚剂。低毒、不含氮的阻聚剂Styrex3316(以下简称ST3316)得到广泛应用。        苯乙烯装置新的阻聚剂ST3316逐渐替代了毒性较大阻聚剂对亚硝基酚,为了达到高效阻聚效果和控制成本,需要监测苯乙烯塔底中ST3316活性成分的含量。现亟需建立苯乙烯塔底馏出口样品中ST3316有效组分的含量分析的方法。
1 实验部分
1.1 试剂
STYREX 3316标准样品:苏伊士公司提供,含有48.74wt%的活性成分
乙苯:分析纯。
1.2 仪器
1.2.1 色谱仪:Agilent7890A
1.2.2 检测器:FID检测器
1.2.3 色谱柱:DB-1701毛细管柱
1.3 色谱条件
1.3.1 柱箱:初温:60℃保持1min,以15℃/min升至180℃,以25℃/min升至260℃,保持20min;
1.3.2 检测器:温度300℃,燃气H2:30.22mL/min,助燃气Air:400mL/min;
2 结果与讨论
2.1 ST3316活性成分定性
ST3316标准样品的主要由EB和活性成分组成,经过气相色谱多次实验尝试,发现色谱柱DB-1701对ST3316活性成分有较好的分离效果,活性组分与基体成分完全分离,经加标确认可以得到活性成分的保留时间。如图1所示,ST3316活性组分的保留时间为18.817min。
1 ST3316活性成分定性
2.2 定量分析
将ST3316标准样品分别配制浓度50mg/kg、100m/kg、400mg/kg,经气相色谱得到各浓度活性成分的峰面积,即可建立峰面积与浓度的标准曲线完成定量。标准曲线如图2所示,曲线的表达式为y=0.1946x-0.0098,相关系数r=0.99999,R2=0.99998
2标准曲线
2.3 重复性测试
将ST3316标准样品稀释浓度为84.0mg/kg的样品进行连续分析,测定结果如表1所示,得到标准偏差0.7480,相对标准偏差(RSD)为1.65%,RSD值在可允许的范围之内。方法的最小检测浓度为8.2mg/kg
1  ST3316重复性测定结果
样品名称
ST3316mg/kg)
REP-1
82.4
REP-2
80.4
REP-3
81.7
REP-4
82.8
REP-5
83.7
REP-6
81.5
REP-7
80.2
REP-8
84.1
REP-9
83.6
REP-10
83.0
平均值
82.3
标准偏差
0.7480
RSD
1.65%
最小检测浓度
8.1594
2.4 仪器检出限
配制浓度1mg/kg的ST3316,色谱图ST3316的峰高约为基线噪音的3倍,如图3所示,分析结果为0.98mg/kg,故气相色谱ST3316的仪器检出限为1mg/kg。
3 ST3316峰高与基线噪音
2.5 回收率测试
取两份苯乙烯装置馏出口样品1#、2#分别加入不同量的ST3316标准样品进行回收率实验,结果如下表所示,回收率分别为106%,106%。
2 加标回收率
样品
样品ST3316含量mg
加标后理论浓度mg/kg
加标后检测浓度mg/kg
回收率%
1#-1
98.8
283.2
296.0
106
1#-2
98.8
283.2
297.8
106
2#-1
148.5
201.5
208.1
106
2#-2
148.5
201.5
207.6
105
3 结论
利用气相色谱法对ST3316活性成分进行分离,通过标准曲线法定量,建立分析方法。方法准确可靠,重现性好,可以用于苯乙烯装置馏出口样品阻聚剂ST3316活性成分含量的分析。
参考文献
  • 李永华. 新型绿色阻聚剂在苯乙烯装置上的应用. 化工设计通讯,2018.6
  • 汪正范. 色谱定性与定量. 化学工业出版社,2007
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
