紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第十三届原创】测定苯乙烯单体中阻聚剂TBC含量方法的改进
浏览 |回复2 电梯直达
万事皆空-没个性
宁波分析测试发表于:2020/08/03 11:18:25 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
程玉娟
宁波分析测试学会
摘要:建立了使用乙苯产品代替甲苯,用于苯乙烯单体中阻聚剂TBC含量的测试。该方法的特点是准确性、重复性良好,并且达到了减少使用易制毒、易制爆试剂-甲苯的使用量的目的。
关键词: 乙苯、TBC、重复性、回收率
对叔丁基邻苯二酚,简称(TBC),是一种重要的精细化工产品。作为阻聚剂,效果十分显著,广泛地用于烯烃、聚烯烃的生产过程及聚合物单体储运过程,以防止活泼烯烃的自聚而造成危害,是近来出现的一种新型阻聚剂。TBC作为阻聚剂,一种重要的精细化工产品,对其使用量有严格的要求,因此其含量的测定要求准确度高。目前在《苯乙烯单体中阻聚剂TBC含量方法》测定,而在建立该方法的标准曲线时会用到大量的易制毒、易制爆试剂——甲苯试剂。通过实验发现用乙苯来代替此方法中甲苯试剂,完全可达到其分析要求。
1 实验部分
1.1 试剂
1.1.1 4-叔丁基邻苯二酚(TBCC10H14O2):99.5%以上。
1.1.2 乙苯(C7H8):99.9%以上。
1.1.3 无水甲醇(MeOHCH4O):分析纯。
1.1.4 正辛醇(C8H18O):分析纯。
1.1.5除盐水。
1.1.6 氢氧化钠(NaOH):片状。
1.1.7 氢氧化钠水溶液:约10 mol/L。溶解40 g片状氢氧化钠至100 mL除盐水中,贮存在100 mL塑料大口瓶中。
1.1.8 氢氧化钠的醇溶液:约0.15 mol/L。在一个100 mL具塞量筒中,取上述1.1.7中的氢氧化钠水溶液1.5 mL,加入50 mL甲醇、50 mL正辛醇和1.5 mL除盐水并充分摇匀。配制后贮存在125 mL小口试剂瓶中,可马上使用,此溶液的保质期为三个月。
1.2 仪器
1.2.1 分光光度计:珀金-埃尔默公司Lambda 35型。
1.2.2 5 cm样品池适配器。
1.2.3 玻璃比色皿:5 cm
1.2.4 具塞比色管:25 mL
1.2.5 移液管:5102025 mL
1.2.6 吸量管:5 mL
1.2.7 瓶口加液器:10-60 mL
1.2.8 容量瓶:1002501000 mL
1.2.9 注射器:1 mL2 mL
2 结果与讨论
2.1.POSM装置的乙苯产品代替甲苯为溶剂绘制其标准曲线
按照现用《苯乙烯单体中阻聚剂TBC含量方法》,用装置中的乙苯代替甲苯分别制备5、10、20、30和40 mg/kg的TBC标准溶液,然后以乙苯作空白,测量每个标准溶液的吸光度,并绘制出浓度-吸光度的校准曲线,见图1。
1用乙苯作溶剂所绘制的标准曲线
由图1可知,用乙苯作为溶剂绘制的标准曲线其线性相关系数为:0.9999,达到分析要求。
2.2方法重复性的测定
通过对所制备的标准溶液19.98 mg/kg,进行重复性的测定,数据记录及计算见表1。
表1 数据重复性及检测限分析
序号
TBC浓度(mg/kg)
1
20.13
2
19.95
3
20.09
4
20.21
5
19.75
6
7
8
9
10
项目
20.05
20.16
19.84
19.71
20.05
计算
标准值 mg/kg
平均值 mg/kg
相对标准偏差 %
最小检测浓度mg/kg
19.98
19.99
0.87
1.05
由表1可知,该方法的相对标准偏差是0.87%,最小检测量为1.05mg/kg。
2.3 回收率测试
取S-0614E样品,检测其TBC含量为11.64mg/kg,将此样品分为两份,分别加入不同已知浓度的TBC标准样品。每个样品重复测试三次,计算加标回收率,结果如下表2所示。
2 加标回收率测试
TBC含量
mg/kg
加标量
mg/kg
加标测定结果
mg/kg
回收率
11.64
2.33
rep1
13.98
101.5
rep2
13.90
98.1
rep3
13.95
100.2
5.04
rep1
16.61
99.7
rep2
16.50
97.5
rep3
16.77
102.9
由表2可知,此方法的回收率为97%~103%。
3 结论
1)根据上述分析,使用乙苯来代替甲苯为溶剂所绘制的标准曲线其线性相关性系数为0.9999,相对标准偏差为0.87%,加标回收率为100±3%,方法的准确性、重复性良好,其理论检出限为1.05 mg/kg,满足分析要求。
2)使用乙苯代替甲苯后,每年至少可减少1500mL的甲苯使用量。
参考文献
1 GB/T12688.8-1998工业用苯乙烯中阻聚剂(对-特丁基邻苯二酚)含量的测定。
更多
相关课程
砂锅粥
qianguiyun1
