主题:【第十三届原创】近红外光谱法分析ST3316原料中活性成分
浏览 |回复0 电梯直达
万事皆空-没个性
宁波分析测试发表于:2020/08/03 12:55:52 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
罗乃兴、蔡灵丹、张宛玉
(宁波分析测试学会)
摘要:建立近红外光谱法定量分析阻聚剂Styrex3316活性成分的含量,用于阻聚剂原料验收的快速检测。采用偏最小二乘法建立定量模型,用不同浓度的阻聚剂进行验证,考察模型的准确性,该方法的准确性、重复性良好。
关键词:近红外光谱法阻聚剂Styrex3316 定量模型 偏最小二乘法
近红外光介于中红外光(2500~25000nm)和可见光(400 ~780 nm)之间的电磁波,近红外光谱则是指波长为780-2526nm范围内的光谱区,一般有机物都可以通过近红外光谱测定得出谱图稳定的光谱信号,有机物中含氢基团化学键的泛频振动或转动,以漫反射方式获得在近红外区的吸收光谱。近红外最先应用在农业领域,用于固体颗粒样品的检测,现代近红外应用在液体分析领域也得到了发展,且液体样品组分均匀,直接测量效果理想。
有机分子含有不同的基团,吸收光谱也不同,具体表现为整体吸收峰的形状、峰的位置和峰强度的差异。混合物更是随着组分的不同,其光谱特征也不同,这就为近红外光谱的定性和定量分析提供了理论依据。本文采用偏最小二乘法定量分析模型,用于阻聚剂Styrex3316(以下简称ST3316)活性成分的含量分析,方便原料进厂验收的复检。
1 实验部分
1.1 试剂
标准样品: ST3316原料粉末由苏伊士公司。
乙苯:分析纯。
1.2 仪器
Metrohm NIRS XDS RapidLiqiud Analyzer型近红外色谱仪; Metrohm VISON 红外分析软件;比色管:8 mm。
2 结果与讨论
2.1 样品管选择
在近红外仪配备了8mm和4mm两种规格的比色管,分别使用不同比色管对ST3316原料样品进行扫描,得光吸收强度结果如图1所示,红色谱图为8mm比色管,蓝色谱图为4mm比色管,可以明显看出8mm比色管吸收强度较高,选择8mm比色管进行方法实验。
1不同比色管样品光吸收强度
2.2 数据库建立
ST3316原料主要由乙苯及活性成分组成,故选择乙苯作为溶剂进行标准试剂配制。配制标样浓度范围为:35-50%。利用公式(1)计算标样的质量浓度C。
C=mST-3316/m溶液×100                      (1)
式中:
C      = 溶液浓度,wt%;
mST-3316 =ST3316原料样品质量,g;
m溶液  =溶液总质量,g。
计算得到所配制的ST-3316浓度,各浓度数据如图2所示。将所有数据均扫描3次并存储,作为标样数据库使用。
2标样不同浓度分散图
2.3 波长选择
将样品重复扫描10次得样品谱图,吸收光谱图重合度较好,如图3所示。在波长400-1110nm为可见光区,特征有效吸收少,波长范围初步选定为1100-2235nm。
图 3样品10次重复扫描重叠谱图
根据ST3316原料色谱分析可知样品中除了EB及活性成分以外还有其他杂质,而标样的配制使用分析纯的乙苯纯度较高,配制的标样与原料样品红外吸收谱图有差异。分别将浓度为40.474wt%(分析纯乙苯配制)和40.697wt%(苏伊士提供)的两个样品二阶光谱图重合。可发现1225-1560nm和1860-2110nm波段处重合度比较差,如图4所示。所以波长选择1100-1225nm、1560-1860nm和2110-2235nm。
图 4样品10次扫描二阶拟合图
2.4 数据建模
通采用偏小二乘法进行计算,剔除偏离度大于3的数据进行建模,数据偏离度如图5所示,线性为0.9995。
图 5偏离度小于3的所有标样
2.5 重复性测试
配制浓度为40.179%和44.717%ST3316样品,分别将样品连续分析10次,测定结果如表1所示。得到标准偏差分别为0.1206和0.0679,相对标准偏差(RSD)分别为0.30%和0.15%,RSD值在允许范围内。
表1 原料样品重复性测试结果
样品名称
样品1(wt%)
样品2(wt%)
REP-1
40.711
44.905
REP-2
40.619
44.774
REP-3
40.646
44.817
REP-4
40.517
44.795
REP-5
40.473
44.666
REP-6
40.505
44.759
REP-7
40.415
44.774
REP-8
40.427
44.848
REP-9
40.428
44.774
REP-10
40.320
44.702
平均值
40.476
44.775
标准偏差
0.1206
0.0679
相对标准偏差
0.30%
0.15%
2.6 准确性测试
将ST3316原料样品配制为四组不同浓度,分别重复测量三次,得到相对误差,结果如表2所示。相对误差绝对值在3%之内,方法的准确性良好。
表2准确性测试结果
准确值(wt%)
测量值(wt%)
平均值(wt%)
相对误差%
50.170
50.029
49.925
50.087
50.014
-0.311
45.021
44.999
45.003
45.100
45.034
0.029
35.561
35.626
35.547
35.544
35.572
0.032
40.697
40.721
40.592
40.570
40.628
-0.170
3 结论
采用近红外光谱法对ST3316原料活性成分进行分析,方法准确可靠,重现性和准确性良好,并且分析时间短,可用于ST3316原料样品复检分析
参考文献
  • 陆婉珍.现代近红外光谱技术[M]第2版.中国石化出 版社,2007
  • 周嵩煜. 近红外光谱技术在药物分析中的应用 [J]. 中国药业,2010
  • 徐 喆.  近红外光谱技术在油品检测中的应用. 检验检测,2015
