紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】岛津UV2600
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_36c4ed33
最近经常出现光谱扫描谱图异常情况,无特殊规律,同一样品出现异常,重新扫描后正常,在其他仪器上也正常,请教下大家有没有遇到过这种情况,怎么解决?报修过两次,第一次厂家来更换了滤光片,第二次来更换了氘灯,依然没解决。
最佳答案:夕阳回复于2020/08/11
(1)如果光源镜可以设定在380nm切换处,仅用氘灯一个光源扫描样品试试看。
(2)按照现有条件参数,仅仅将扫描速度设置在最慢的档位,例如60nm/秒。
(3)此外,楼主在测试前用空白液做了基线平坦度的校正了吗?
(4)按照上述条件,用同一个样品再做10次重复扫描看看结果。
夕阳
楼主介绍得过于简单和笼统了;哪里异常了?有什么不一样的规律?正常和异常的图谱各是什么样子?楼主的这种过于简单的阐述无助于求得应助。
建议:请用同一个样品做多次重复扫描(最好5~10次),然后将重叠的图谱上传看看再说。仅用一张图谱说明不了问题。没有比较便没有鉴别。
此外,请将仪器扫描参数以及样品类型告知。
2020/8/3 16:43:00 Last edit by anping
tang566
厂家人员来维修时,更换部件,有指出问题的原因吗?
是否每次出问题,是扫描同类的材料,其它类别的材料无此问题?
Insm_36c4ed33
原文由 tang566(tang566) 发表:厂家人员来维修时,更换部件,有指出问题的原因吗?是否每次出问题,是扫描同类的材料,其它类别的材料无此问题?
第一次来说是滤光片老化了,换了一个,后来还是偶发性出现,是同一品种,后来来换了氘灯,我检测的时候没有问题,她们做样的时候就又出现了,工程师就说是乌灯问题,让换乌灯,可我昨天又去测试,扫了差不多10次都正常,现在在等乌灯到件
Insm_36c4ed33
原文由 夕阳(anping) 发表:楼主介绍得过于简单和笼统了;哪里异常了?有什么不一样的规律?正常和异常的图谱各是什么样子?楼主的这种过于简单的阐述无助于求得应助。建议:请用同一个样品做多次重复扫描(最好5~10次),然后将重叠的图谱上传看看再说。仅用一张图谱说明不了问题。没有比较便没有鉴别。此外,请将仪器扫描参数以及样品类型告知。
正常的谱图是光滑的,可能稍微有点波动,图谱是能看的,异常谱图会出现类似与峰形的波浪线,没什么特别的规律,几乎是同一品种,可能与波长有关,在320nm左右,刚好是波长转换的地方
Insm_36c4ed33
扫描参数在300-380nm,硝苯地平缓释片
Insm_36c4ed33
图一异常谱图,图二正常谱图,图三是多次测试扫描的谱图,有同一样品的,有不同批次的
夕阳
原文由 Insm_36c4ed33(Insm_36c4ed33) 发表:
2020/8/11 18:39:28 Last edit by anping
Insm_36c4ed33
原文由 夕阳(anping) 发表: (1)如果光源镜可以设定在380nm切换处,仅用氘灯一个光源扫描样品试试看。(2)按照现有条件参数,仅仅将扫描速度设置在最慢的档位,例如60nm/秒。(3)此外,楼主在测试前用空白液做了基线平坦度的校正了吗?(4)按照上述条件,用同一个样品再做10次重复扫描看看结果。
同一品种扫一次空白,现在改到了360nm,没敢改380nm
夕阳
那就更好了,仅用氘灯,赶紧做重复扫描看看峰形的结果啊!还等什么啊?
