主题:【第十三届原创】聊聊“三聚氰胺”的哪些事儿
浏览 |回复4 电梯直达
lhq84142248
鹤壁农检联合队发表于:2020/08/03 16:47:56 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为lhq84142248原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    提起牛奶中的三聚氰胺,相信大家一定不会感到陌生,"三鹿事件"让好多家长承受着不该承受的痛苦,好多受害的大头娃娃至今还依然用自己的身体与病魔做斗争,祝愿他们早日能够恢复健康,过上正常人的生活。在这里,作为一名食品检验工作者,根据我掌握的一些知识,跟大家一起聊聊关于“三聚氰胺”的一些事儿。
一、概述:三聚氰胺(Melamine)化学式: C3H6N6俗称密胺,蛋白精,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,被用作化工原料。它是白色单斜晶体,几乎无味,微溶于水(3.1g/l常温),可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、吡啶等,不溶于丙酮、醚类、对身体有害,不可用于食品加工或食品添加物。
二、假蛋白原理:
      蛋白质主要由氨基酸组成,其含氮量一般不超过30%左右,而三聚氰胺的分子式含氮量为66.6%.通用的蛋白质测试方法“凯氏定氮法”是通过测出含氮量来估算蛋白质含量,因此,添加三聚氰胺会使得食品中的蛋白质测试含量偏高,从而是劣质食品通过食品检验机构的测试。有人估算在植物蛋白粉和饲料中使测试蛋白质含量增加一个百分点,用三聚氰胺的花费只有真实蛋白原料的1/5.三聚氰胺作为一种白色结晶粉末,没有什么气味和味道,掺杂后不易被发现。
三、限量标准:
婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺的限量值1mg/kg
液态奶(包括原料乳)、奶粉、其他配方奶粉中三聚氰胺的限量值2.5mg/kg.
含乳15%以上的其他食品中三聚氰胺的限量值2.5mg/kg.
高于限量值的产品一律不得销售!
四、检测方法:
GB/T22388--2008
第一法 高效液相色谱法(HPLC)
HPLC法定量限为2mg/kg
第二法 液相色谱--质谱/质谱法(LC-MS/MS)
LC-MS/MS法定量限为0.01mg/kg
第三法 气相色谱--质谱联用法(GC-MS和 GC--MS/MS)
GC-MS定量限为0.05mg/kg
GC--MS/MS定量限为0.005mg/kg
五、检测过程:
以第一法高效液相色谱法为例:
称取牛奶样品2g,加入1%三氯乙酸溶液18ml,涡旋混匀,超声提取20分钟,14000rpm/min离心10分钟后,用上清液过mcx固相萃取柱净化,洗脱液用50℃氮气吹干后用20%甲醇溶液1ml复溶后过滤即可上机测定,此方法,处理简单,回收率可达90%以上,基本满足检测工作的需要。
未来工程师
xiahuanihao
chun29
典型的检测方法局限性,被不法分子钻了空子。
