维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不同色谱柱对荜茇中胡椒碱的影响
近期测外样发现胡椒碱对色谱柱的选择性很强,都是C18色谱柱但是出现的峰型差别很大,药典中有两个品种的药材都是需要测胡椒碱,现对实验中色谱柱的选择做一下讨论:1 材料 荜茇药材(送检样);甲醇(色谱级),无水乙醇(分析纯);胡椒碱对照品(购自中检院)。2 仪器与设备 岛津液相LC-20AT配制UV/DAD检测器,安家Eclipse XDB C18 和Zorbax SB-C18色谱柱(250mm*4.6μm*5μm),超声波清洗器。3 实验方法3.1 色谱条件 流动相(参照中国药典2015年第一部):甲醇-水(77 : 23)为流动相;检测波长343nm;柱温:35 ℃;流速:1.0mL/min,进样量:10μL。3.2对照品溶液制备 取胡椒碱对照品适量,精密称定,加无水乙醇制成每1ml含100μg的溶液,即得,色谱图如下:![]()
图1 胡椒碱标准品(Zorbax SB C18 )
图2 胡椒碱标准品(Eclipse XDB C18 )
3.3 供试品溶液的制备 (参照中国药典2015年版第一部)
取本品中粉(四号筛)约0. lg,精密称定,置50 ml棕色量瓶中,加无水乙醇40 ml,超声处理(功率250W,频率20kHz)30分钟,放冷,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液10ml,置25ml棕色量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇勻,滤过,取续滤液,即得。色谱图如下:
图3 样品的色谱图(Zorbax SB C18 )
4 结果与讨论
(1)胡椒碱不稳定,遇光易分解,实验过程中应使用棕色瓶进行提取;
(2)从检测图谱来看,XDBC18色谱柱明显优于SBC18色谱柱,液相色谱仪使用中关键因素是流动相和色谱柱,根据待测物质的化学性质,选择合适的色谱柱和流动相,使得待测物质能够有效分离,才能准确定性定量。
