主题:【第十三届原创】干燥法分析二钼酸铵中水分含量的测定
浏览 |回复0 电梯直达
万事皆空-没个性
宁波分析测试发表于:2020/08/04 14:14:54 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
干燥法分析二钼酸铵中水分含量的测定
钱晔
(宁波分析测试学会)
摘要建立了采用烘干法分析二钼酸铵中水分含量的测定方法。烘干法是指测定样品在规定的条件下经于燥后所减失水分的重量,主要指水分,也包括其他挥发性物质。根据减失的重量和取样量计算样品的含水量(%)。
关键词二钼酸铵,干燥,水含量
ADM,常用(NH4)2Mo2O7来表示。为白色粉末结晶。产品无肉眼可见的夹杂物,易溶于水和碱,不溶于醇和丙酮。蒸发结晶制得的二钼酸铵,主要用于制取钼粉冶金、微量元素肥料。制造陶瓷颜料及其它钼化合物的颜料。二钼酸铵作为我们公司的原料,每批次的水含量有差异,导致水含量偏高的时候卸车困难。现增加二钼酸铵中的水含量分析。
1 实验部分
1.1 试剂
  二钼酸铵原料。
1.2 仪器
1.2.1 烘箱:控温精度士l℃
1.2.2 分析天平:感量0.1mg
1.2.3 称量瓶(扁形)
1.2.4 干燥器(普通)
1.2.5 干燥剂:硅胶
2 结果与讨论
2.1 取样量的选择。
烘箱可以干燥钼粉中的水分,但称量瓶的尺寸固定,不同厚度的钼粉有着不同的干燥速度。现以烘箱温度120℃,干燥时间60分钟,分别取样5g、10g、15g,测得钼粉含水量。
由图一可以看出,在干燥90min后,失水率已趋于平稳,但15g的取样量还不能达到恒重。由于含水量比较小,5g取样量误差太大,所以我们选择取样量10g。
2.2干燥温度及时间的选择。
取同一份样品10g分别在105℃、110℃、120℃、130℃下干燥。
由图二可以看出
在105℃下样品干燥150min仍无法干燥完全。
在110℃下样品干燥120min后可达到恒重。
在120℃下样品干燥90min后可达到恒重。
在130℃下由于温度过高,干燥掉的不止是水分,所以数据偏高很多。
因此我们干燥条件选择干燥温度120℃,干燥时间90min,然后恒重30min。
2.3取高含水量样品10g,在120℃下干燥至恒重。
由图三可得出,在水含量在1%时,干燥120min后可达到恒重。
2.4 空的称量瓶干燥时间的选择。
在120℃下,选择30min、60min、90min干燥空的称量瓶。结果见图四。
由图四可见,120℃下,干燥30min后可以达到恒重。我们选择空的称量瓶干燥时间为30min。
2.5称量瓶冷却时间的选择。
为了实验条件的一致性,称量瓶在干燥器中冷却的时间选择一致。选取在干燥器中冷却10min、20min、30min、40min后称量。结果见图五。
在10min和20min时称量瓶还未完全冷却,称量结果偏低。由图五可见,在干燥器中冷却30min后称量瓶质量趋于稳定,为保证做样条件尽量一致,我们确定干燥后的称量瓶在干燥器中冷却时间为30min。
2.6 精密度测定
测  量
钼粉含水量(wt%)
1
0.0637
2
0.0630
3
0.0626
4
0.0610
5
0.0622
6
0.0606
平均值
0.0622
标准偏差
0.0012
相对标准偏差
1.93%
3 结论
经过以上实验条件的选择,我们的水分测定数据与二钼酸铵出厂水分数据吻合。最终实验条件为
称量瓶在120℃下干燥30分钟。
样品在120℃下干燥2小时。取样量为10g。
称量瓶和样品在干燥器中冷却时间均为30分钟。
参考文献
  • 程时定. 二钼酸铵的热分解行为研究,2008
  • GB5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定,2017
  • 郭光玲. 空气干燥法测定水分的影响因素分析,2010
