主题:【已应助】ICP测试
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_1e701fcd
请问ICP测试可以测试什么种类的固体粉末?PVDF粉末可以吗
最佳答案:砂锅粥回复于2020/08/05
理论上来讲,只要能处理成溶液的都可以测试。
楼主是测锂离子电池用到的PVDF吗?以前我是用酸煮,尽可能让金属元素溶解到溶液当中,不溶物用滤纸过滤,定容上机测试。如果楼主有微波消解液的话应该是可以消解完全,那样结果应该会更可靠。不过印象中这东西金属含量很低,基本都是未检出。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
oscar_2007
砂锅粥
sdlzkw007
这个问题貌似与ICP关系不大,主要还是前处理的问题。
主要是消解成溶液,然后上机测试,确保完全消解,一般外标法测试,若有基质效应,光谱干扰等需要另行考虑
tang566
只要样品经硝酸、盐酸或硫酸、双氧水消解成溶液,就可以用ICP测试。
冰饼兵
光哥
三板斧:
1、你要测的是什么样品类型?
2、你要测的是哪些元素?
3、你要测的元素含量大致多少?
光哥
另外,具体问题具体分析,同样的一种材料,如果它的应用环境当中,只需要考虑酸溶出/碱溶出/其他溶剂溶出,那么不一定需要完全消解后测。特别是高分子材料的,有时候它们本身就很难以消解,或者甚至可以说无法消解。
Insp_04b4dfcd
具体关注哪些元素?样品形状?可以私聊讨论一下哦,介绍资深专家指导
手机版:已应助ICP测试
