主题:【已应助】进样中提示火焰熄灭
浏览 |回复17 电梯直达
范小邱
岛津GC-2014,FID检测器。如图,在进样途中老是显示火焰熄灭。但是也有峰出来。最近才出现这种情况。空气氮气刚换,氢气用的发生器。大神能分析分析怎么火焰老是熄灭吗?有没有可能空气纯度不够造成呢?
最佳答案:lhl回复于2020/08/05
1 首先检查一下方法文件是不是有改动,包括温度,重点是检测器温度。
2 进样量是否较大?考虑一下做的什么物质,是否有高沸物?如果进样量较大,分流比又相对较小,那么进柱子的就多,可能导致熄火。如果有高沸物,长期进可能会使喷嘴堵塞,火焰变小,也容易熄火。
3 注意观察点火时是否容易,是否有异常声响?如果点火也困难,可考虑气源不干燥或者喷嘴不通畅,有时柱子的检测器端装太靠上也会造成类似问题。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
hejiahuan
出的峰应该是点火导致的气流波动出的峰。
安平
什么分析项目呢?
如果不进样,长时间待机的时候会不会熄灭火焰。
老化一下色谱柱,降低一下载气流量试试
安平
是否进样之后固定时间一定会熄火?
要考虑一下是否与进样器和进样方式有关系
范小邱
原文由 安平(byron1111) 发表:什么分析项目呢?如果不进样,长时间待机的时候会不会熄灭火焰。老化一下色谱柱,降低一下载气流量试试
这个流量合适吗?总流量20.6ml/min
范小邱
原文由 安平(byron1111) 发表:是否进样之后固定时间一定会熄火?要考虑一下是否与进样器和进样方式有关系
是自动进样器,
范小邱
总流量50ml/min会高吗
Insm_c4d38660
氢气、空气流量是否稳定?氢气干燥管换一换硅胶,空气泵排排水试试
安平
    色谱柱的具体规格,尺寸能说一下么?
安平
yifan1117
