主题:【第十三届原创】永久性气体分析方法和调试详解
浏览 |回复7 电梯直达
MrLi
维权声明:本文为Insp_0ef85709原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
永久性气体分析方法和调试详解
一、简介
永久性气体包括H2、O2、N2、CH4、CO、CO2,在煤化工、高校、研究院应用较为广泛,其分析采用TCD检测器,氩气做载气,系统气相十通阀+六通阀流路切换,一次进样完成对所有组分的分析。
这是系统气相中最为经典的配置,很多系统气相测试方案都由此组合和演变而来。
二、色谱柱及其出峰情况
Propak 填充柱  :H2—O2+N2+CO—CH4—CO2
5A分子筛填充柱 :H2—O2—N2—CH4—CO(CO2进入此柱会被吸附,不能出峰)
通过出峰情况可以看出,仅使用一根柱子,不能完成对所有组分的分析。
三、流程图及简介
该方案每个阀只有两个状态,V1阀控制指令是91/-91,默认状态-91—实线通,切阀91—虚线通;V2阀控制指令是92/-92,默认状态-92—实线通,切阀92—虚线通;
样品通过SAM IN进入V1阀,此时V1处于实线状态,样品充满定量环,切换V1阀到虚线状态,样品先经过预柱PQ 1m待最后一个组分CO2流出后V1阀复位到实线状态,将预柱PQ中其他组分反吹出去。待测样品继续经过PQ3m分析柱,V2阀默认虚线,PQ分析柱中H2、O2、N2、CH4、CO先流出到5A分析柱中,在CO2从PQ柱流出前切换V2阀到虚线,此时CO2经过旁路阻尼(对待测组分没有保留作用)流出到TCD进行检测,此时将V2阀复位到实线,将5A柱中保留组分吹出,由于H2 O2在CO2流出PQ分析柱前已经从5A柱流出到TCD,所以最终出峰顺序是H2、O2、CO2、N2、CH4、CO。
四、调试步骤
1、V1 V2阀都处于初始状态,进样空气(可用洗耳球进样) ,切换V1阀进样,此时样品经过预柱PQ和分析柱5A,出峰如下:
2、手动将V1阀复位,V1阀控制指令是91\-91,初始状态-91,切阀状态91。可通过GC面板操作:FUN—5—输入-91—ENTER—PF2执行,此时V1阀复位。
3、将V2阀切换到92(虚线状态),进样呼出的空气(含CO2),切换V1阀进样,此时样品经过两根PQ柱后从六通阀旁路流出到TCD,出峰情况如下:
4、此时将此谱图和步骤1谱图叠加,确认V2阀切阀时间,如下图:
谱图叠加后可以看出,如果V2阀不动作O2、N2在3min前从两根PQ柱流出到5A,CO2在约5.3min开始出峰6min出完,由于前面提到CO2不能进入5A柱,所以在CO2流出两根PQ柱之前需要切换V2阀到旁路,而在5A柱中O2、N2分开,O2在3.8min开始出峰4.4min左右出完。所以,V2阀切阀时间可以选择在3min之后3.8min之前,或者4.4min之后5.3min之前,由于该方案还需测试H2,防止H2量大拖尾,我们选择4.4min之后5.3min之前切换V2阀,此时O2已经从5A柱流出,CO2流出PQ柱前V2阀切换到旁路流出CO2,此时N2、CH4、CO保留在5A柱中不动,CO2流出后将V2阀切换回5A柱流路,将N2、CH4、CO吹出。
确定V1阀反吹时间,V1阀的作用除了进样还起到反吹作用,CO2流出预柱PQ1m后,V1阀复位,将C2及以上烃类和其他化合物反吹出去,确保色谱柱和检测器不受污染。预柱是1m PQ,分析柱3mPQ,所以,V1阀复位时间可以用CO2出峰结束时间除以4,最后可将V1复位时间往后移动0.1min,进样标气看CO2峰面积是否增加,直到不再增加说明切阀时间刚刚好,为避免用户样品CO2含量会高于标气里面的CO2含量,可将切阀时间适当往后推迟。
5、最终得到的测试谱图如下:
五、注意事项
1、如果用户载气不够纯净,含有少量水蒸气,使用一段时间可能会导致CO前移,最终跟CH4重叠,可使用300℃,Ar或N2做载气30mL/min老化3小时解决,由于PQ柱最高耐温240℃,需将5A拆出到别的仪器老化;
2、该方案采用3m PQ分析柱,使用两米会出现步骤四—4中谱图叠加后CO2和O2离太近,不好找切阀时间;
3、阀的每次切换或多或少都会引起基线波动,注意找切阀时间点离目标峰越远越好,可避免切阀干扰。
4、如果没有特殊要求PQ柱可用PN柱代替,5A柱也可用C13X代替
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
wajer
安平
wajer
原文由 安平(byron1111) 发表:
  不是shimadzu也是可以参考哦
主要 想 了解下阀切得控制命令
m3170398
氩气不是灵敏度不高吗?为啥不用氦气啊?
徐旭旋
第三步第二段阀2的默认状态应该是实线,不然初始状态就不能经过5A了。不知道我理解的对不对呢?
