主题:【第十三届原创】GCMS-EI源灯丝工作原理和影响灯丝寿命的主要因素
浏览 |回复9 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:
气相色谱质谱联用仪EI离子源灯丝的基本工作原理,和影响灯丝寿命的主要因素
普通用户在使用气相色谱质谱联用仪的EI(电子轰击)电离源进行分析工作时,经常会遇到灯丝寿命较短的情况,往往难以达到厂家标称的灯丝寿命。
想要解决这个问题,首先要掌握灯丝的工作原理,在电子轰击电离源模式下,灯丝的工作方式是恒电流方式,如图1所示:
1  EI离子源灯丝工作原理
EI工作模式下,GCMS电气系统提供给发射灯丝较大的工作电流i,灯丝温度升高并发射出电子(某些型号的GCMS,我们可以观察到灯丝温度升高之后的发光现象),该灯丝发射电流值为I。在仪器工作过程中,GCMS电气系统控制电流I值固定不变,当I值由于各种原因发生减小时,系统会自动增大灯丝的供给电流i,使得灯丝发射电流I值恢复设定值。
显然较大的灯丝供给电流i,会导致更高的灯丝温度,从而缩短灯丝的寿命。
灯丝发射电流存在空间内的物理或者化学的阻碍因素,都会导致灯丝发射电流I的减小,如图2所示。
使灯丝发射电流减小的因素
常见的阻碍来源有:
灯丝的物理安装位置不良,色谱柱伸入MS检测器长度过大。
来自离子源和色谱系统的污染;
色谱柱不良;
载气不良(载气中较多杂质消耗了灯丝发射电流);
分析方法不良(过短的溶剂切除时间);
样品量过大(较大的进样量不仅会损伤灯丝,还会损伤MS后端的检测器);
小结
GCMS分析时,需要严格控制分析环境和分析条件。
除了使用高质量载气,老化良好的色谱柱,还可以考虑使用MS程序的方法,以延长灯丝的寿命。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
安平
      不同厂家的灯丝预期寿命不同。
      不过从载气质量开始,到分析方法、样品状态都会影响灯丝寿命。
symmacros
灯丝的使用方法和寿命有关系,有的灯丝使用时间很长,有的就容易损坏。
symmacros
我的灯丝用几年都无问题,但是有一次多了一点溶剂就把灯丝烧坏了。
myoldid
灯丝下方的孔如果有堵塞,也会造成发射电流降低了
溶剂用多了会造成灯丝烧断吗?如何用多了?
Insp_9f1accc0
显然较大的灯丝供给电流i,会导致更高的灯丝温度。 这是的灯丝和电流说反了吧。
安平
