原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:只检测本方法中的部分农残是否不用加入25ml乙腈-甲苯洗脱,是否可以适当的减少量?答:不可以,不是以目标物来决定,更多的考虑样本的代表性和提取的程度,不能够随意减少称样量和提取溶剂。第三个问题有类似的原因为什么是旋转浓缩到0.5ml,为什么不能直接蒸干或是氮吹直接吹干,还要经过两次的溶剂交换答:直接蒸干或是氮吹直接吹干可能导致部分目标物回收过低或者无回收;容剂交换主要是为了后面上机测试减少乙腈和甲苯的影响。为什么一定要用正己烷作为最后的溶剂答:在GCMS分析测试中,最好的溶剂便是正己烷,如果溶解性不好,可以少量添加丙酮。单纯的有机磷或者有机氯包括拟除虫菊酯类可以使用混合溶剂(正己烷 丙酮)或者其他合适的溶剂。气质最好溶剂为何是正己烷?
