主题:【已应助】关于ICP-MS进样污染机台的问题
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_7eafc8d7
机台:安捷伦8900S          “UHMI 将基质耐受性提高到 25% 总溶解态固体 (TDS) ”  这个是什么意思??? 是说25%的质量比的样品进样也不会污染机台吗????这个机台进样的浓度应该在多少以下呢???
总溶解态固体 (TDS)
最佳答案:timstoicpms回复于2020/08/06
你都说了 你是 8900s semi-conductor 专用型号,所以你的上机溶液 TDS是非常低的。
如果你用 1wt% 基体溶液引入8900s,那你这台8900s 就废了。
砂锅粥
一般的ICP-MS进样盐分不宜超过0.1%。按照安捷伦宣传的这个超耐高盐进样系统进样总盐分可以达到25%,个人觉得是宣传数据啦,参考一下即可。
timstoicpms
光哥
你的机器是8900s,不用考虑这个问题,如果销售给你配了HMI,骂他一顿退货
timstoicpms
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
8900 半导体配置 压根就没有 UHMI
