主题:【悬赏帖】甲烷总烃峰
浏览0 回复4 电梯直达
葡萄
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
做非甲烷总烃,甲烷总烃柱一起检测,氧峰前面的鼓堡该不该记入总烃里?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
再来一次你家
总烃的氧峰和总烃是合在一起的,计算的时候是需要扣除空白的氧峰,总烃峰之外的其他峰不用计入总烃内的
你的条件应该可以优化下,可以对比下空白图谱,不同浓度的总烃峰,先定好性了,在定量,你这个没看出来啥。
1
2020/8/5 17:20:17 Last edit by Ins_c7282a37
wazcq
MrLi
总烃流路用的玻璃微球柱吗?感觉都计入会不会导致结果偏高,可以做个室外空气看看,应该在1-3mg/m3吧。建议更换惰性化处理过的空柱试试,或者更换好一点的玻璃微球柱,是不是现在使用的色谱柱质量不太好,正常总烃应该是出一个峰
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
手机版: 甲烷总烃峰
