主题:【已应助】LECO CS600 漏气检查不通过求大神指点
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_45ddbded
我这里设备现在系统漏气检查和分段漏气检查全部都通过不了,不知道是哪里出了问题.有大神给点思路建议该怎么下手.从哪开始检查么
最佳答案:砂锅粥回复于2020/08/06
炉头密封圈,各试剂管密封圈,管路快速接头等等都排查一下。
建议分段检查,可以把中间某段气管出气端拆出来,然后把气管用手对折堵住气,看看漏不漏气,如果不漏气说明这个地方之前是不漏气的,漏气点在这个地方后面;如果漏气的话按同样道理再往前拆气管出气端检查。一步步排查,相信是可以排查出来的。
砂锅粥
Insm_e32391fc
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:炉头密封圈,各试剂管密封圈,管路快速接头等等都排查一下。建议分段检查,可以把中间某段气管出气端拆出来,然后把气管用手对折堵住气,看看漏不漏气,如果不漏气说明这个地方之前是不漏气的,漏气点在这个地方后面;如果漏气的话按同样道理再往前拆气管出气端检查。一步步排查,相信是可以排查出来的。
出售力可cs600碳池一套全新的
Insm_e32391fc
