主题:【已应助】测定非甲烷总烃时,甲烷是从哪里来的呢
浏览0 回复12 电梯直达
hme
检测非甲烷总烃,甲烷是哪里来的,也是污染源产生的吗,测无组织非甲烷总烃时,甲烷浓度上风向比下风向还高,结果合理吗
推荐答案:杰8521回复于2020/08/05
不一定,你可以测定一下空气,本底里面就会有。而且测定非甲烷是c2-c8。上风向比下风向高的还是要具体情况具体分析,一般这种情况比较少。一般都是上风向低于下风向,但是如果上风向旁边有污染源或者车辆路过很多,也会发生上风向高于下风向的情况,但是这种情况比较少,也不是不可能发生的。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
sddgg
大气本底就有甲烷  至于你上风向比下风向高就要看具体现场情况了
杰8521
lhl
墨林
如果怀疑不对,反标标样。确定结果的准确性。如果反标标样没问题。那就是对的。
再来一次你家
甲烷产生的方式很多的,沼气啊,尾气啊,垃圾场啊什么的都会产生甲烷气体,大气的本底值其实很小,所以还是得看你是实际情况,同时采集样品的针管或者气袋是不是有污染也是有可能的原因的,准确的原因就不好说了
产生甲烷气体的还是比较多,但是您说的上风向比下风向大,从理论上就是不合理的!需要查明原因。
wazcq
PAEs
langyabeilei
自然环境空气中就有少量的甲烷气体啊!含量不是太大,除非有人工产生甲烷的。同一风向,上风方向与下风方向比较的话,下风方向理论应该大一些。
2020/8/6 11:49:07 Last edit by langyabeilei
安平
      环境空气中是存在甲烷的,含量很低。
      最好详细说说具体分析情况,上传色谱图看一下。
      甲烷的含量测定出了有多少?非甲烷总烃值有多少?
