主题:【已应助】环境空气 非甲烷总烃的测定 气相色谱法
浏览 |回复4 电梯直达
Axing阿邢
做次标准的方法验证,标准中要求做的标曲是10ppm以内的,但是在后面质控要求部分,要求做高中低三种浓度质控样,分别是1    10    51ppm,这样的话51ppm是不是需要再单独做条能覆盖51的标曲呢?还是直接用10ppm范围内的标曲来做?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/08/06
标曲需要覆盖51这个高浓度点,不然做出来结果测不准,如果曲线最高点是10ppm的话可以加大曲线范围,往10ppm上面再加两个浓度点,相当于扩大曲线范围。当然如果不嫌麻烦的话也可以再作一条高浓度曲线,这样就两条曲线
通标小菜鸟
检测老菜鸟
质控要求这么高浓度?可以自己调节吧,如果你另外建立曲线,相当于验证这个曲线,而并不是你做方法验证的曲线,说不过去。
xiaogumd11
51ppm浓度高了,可以根据自己的曲线范围做一个高点浓度,或是第五点的浓度。
Axing阿邢
我是直接用10ppm范围的曲线来算的,精密度和准确度都满足要求。但是确实是超标曲范围了,总觉得这样不行。
