主题:【已应助】数据处理时出现的积分问题
浏览 |回复11 电梯直达
再来一次你家
这个是做三氯甲烷、四氯化碳的图谱,在最后做数据处理时,扣除了本地空白后出现第二张图的积分问题和类似倒峰的问题,如果这样的扣除空白后手动积分的标准曲线和图谱可以用么?
请大家支招,谢谢啦。
我用的是GC是 赛默飞1300,有没有类似的情况,大家怎么处理的。
最佳答案:歌名回复于2020/08/07
这个只是积分程序的问题,自己优化一下积分程序就好了,斜率调大点应该就没啥了
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
用户运营部
安平
        如图2这样的积分是不合理的。
        可以利用禁止积分的方法,去除掉两个负峰的积分。
        为什么一定要扣除空白呢?是不是因为空白中总是存在三氯甲烷或者四氯化碳的干扰呢?
          需要考察实验室的空气是否有问题。
          其次是水和顶空瓶。
lhl
关于三氯甲烷四氯化碳如何去除干扰,可以参考帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6218869。另外,如果必须要扣除空白,可以手动计算一下未扣除前的面积减去空白的面积,得出一个值;然后自动扣除过空白的图谱得到一个值,两个值比较一下即可知道。
qqqid
做三氯甲烷、四氯化碳,不能用扣空白的办法解决空白检出的问题。
再来一次你家
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
一直在想办法除空白的,暂时只能以这种方式处理数据了
再来一次你家
原文由 安平(byron1111) 发表:
        如图2这样的积分是不合理的。
          需要考察实验室的空气是否有问题。
          其次是水和顶空瓶。
水和顶空瓶都试过了,没问题的,目前再找合适的水,本底低那种。
我试试你的方法,谢谢啦
歌名
墨林
问题一是积分不好,图二应该斜切。问题二是关键,图二出峰有问题导致倒峰。解决倒峰问题积分问题自动解决了。有个问题图一和图二差异这么大是同一个样品吗?
我觉得一个是标液,一个是样品,前处理不好,所以拖尾了。
再来一次你家
正常的是标液,倒峰的是正常标点图谱扣除本底后的,积分的问题,不是两个的概念,其实是同一个标点的两种表现方式
